/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tratteggio per Docfa
Autore tratteggio per Docfa
corsaier
31 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 15:35
Qualcuno sa dirmi quale tipo linea di tratteggio e quale scale devo usare con Autocad perché il tratteggio sia visibile quando importo il filedella planimetria in Docfa??? Grazie
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 15:55
io faccio così....
imposto il comando LTSCALE con valore 0.1
faccio la mia linea tratteggiata e quando la importo mi si vede!!!
corsaier
31 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 15:57
whaoooo....mille grazie!!!!
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 17:41
Io utilizzo un file Docfa3.lin per la gestione delle linee in autocad che è predisposto per l'utilizzo nella redazione delle planimetrie docfa, se mi dai un indirizzo di posta elettronica te lo invio.
Ciao, Giorgio
straficula
17 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 18:30
Cos'è un "file Docfa3.lin"?
Scusate l'ignoranza.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 18:50
basta importare la linea nel modello dxf e avere lt scale=1 perchè il tratteggio venga bene.
praticamente nella planimetria dxf selezioni le vecchie linee tratteggiate, importi il tratteggio nel file dxf con l'apposito comando, e poi sostituisci le linee.
io così non ho più avuto problemi col tratteggio, sempra una procedura lunga ma non lo è.
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 19:06
E' un file creato appositamenete per la gestione dei tipi di linea, a seconda della scala del disegno, da inserire nelle planimetrie da importare in Docfa. In pratica quando in autocad carichi i tipi di linea invece di utilizzare il file di default (acltiso.lin o altri) utilizzi Docfa3.lin che risolve il problema di visualizzazione delle linee tratteggiate nelle planimetrie importate da Docfa.
Spero di essere stato chiaro
straficula
17 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2007 alle ore 16:44
Grazie del chiarimento.
Marta76
13 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2007 alle ore 18:29
Mmmm ... ma questo file docfa3.lin ... dove lo si trova?
Grazie mille, Marta
straficula
17 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 16:16
Io non c'è lo il file docfa3.lin. Bisogna chiedere a GIO se può metterlo a disposizione sul sito.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 19:01
cosa aspettiamo a mettere in circolo una utilità così?
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2007 alle ore 19:13
A PROPOSITO DI FILE DXF !!!!!!
Un consiglio a tutti i colleghi, quando importate in DOCFA file grafici provenienti da ambienti CAD, non allegateli mai con estensione ".DXF" . Da voci.........., ho saputo che l'Agenzia del Territorio incamera questi file in formato vettoriale e che un giorno potrebbe rivendere i nostri rilievi.
OCCHIO!!! :wink:
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2007 alle ore 09:10
mpgeom :puoi spiegarti meglio ?non capisco proprio .
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2007 alle ore 10:17
Significa che quando si associa la planimetria in DOCFA è consigliabile associare o un'immagine (TIFF, BMP ecc..) oppure file provenienti da CAD con estensione DWG, e non DXF . Perchè, ripeto, da quanto ho sentito in giro, l'ufficio memorizza i file DXF.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2007 alle ore 16:37
il fine vettoriale che dite sta allegato con altro nel "failone".dc3
allora: la piantina "tif" è, esempio: 00000883.001
i poligoni (il file NTF, per capirci) è il file N0000883.001
il vettoriale, a volte molto "carico" è il file V0000883.001
se non volete regalare vettori, ricaricate solo il tif e l'NTF, vedrete che il vettoriale lo perde
per approfondimenti, sull'argomento tratta molto più dottamente il geom. gionata lautani nel GEOTOTUS della nostra sezione download
ciao
