/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Togliere graffatura a due particelle una delle qua...
Autore Togliere graffatura a due particelle una delle quali è area di pertinenza esclusiva
BeaB
21 Giugno 2024 alle ore 16:06
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2024 alle ore 16:24
Buongiorno, sono nuova del mestiere e sto cercando di capire come aggiornare un'unità immobiliare ad uso poliambulatorio. Questa U.I. è graffata ad un'area di pertinenza esclusiva che è un cortile scoperto (sono le particelle/mappali ad essere graffati). Mi è stato consigliato di "sgraffare" le due particelle, facendo diventare l'area di pertinenza esclusiva una U.I. di tipo F1, assegnandole quindi un sub. Devo inoltre aggiornare il poliambulatorio per diversa distribuzione degli spazi interni. Ho alcuni dubbi:
1. Il tecnico dell'ufficio territorio mi ha detto che per la circolare 11/2023 in teoria non potrei eseguire questa operazione di frazionamento tra la U.I e l'area di pertinenza esclusiva. Chiedo conferma perchè i miei clienti quell'area vorrebbero cederla al condominio: è possibile?
2. Non capisco come posso eseguire l'operazione di frazionamento: devo sopprimere il subalterno legato al poliambulatorio e costituire due nuove unità immobiliare con due mappali diversi?
3. L'operazione di aggiornamento degli spazi interni del poliambulatorio posso farla contestualmente? Se sì, come? Tipo:
soppressione 1 variazione 1 costituzione 2 ?
Aggiungo inoltre che l'area di pertinenza esclusiva era disegnata non completamente nell'ultimo catastino depositato: la sua area completa si vede solo nella Mappa perchè tra l'altro il piano in cui si trova non è stato disegnato nell'elaborato planimetrico.
Grazie a chi mi risponderà!
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2024 alle ore 17:09
Non devi togliere la graffa dall'estratto di mappa al terreni.
Il frazionamento al terreni di ente urbano non lo puoi fare in quanto la corte rimane all'interno del solito lotto edificato.
La separazione la devi fare tutta al catasto urbano, con docfa causale divisione: soppressione dell'UIU originaria e derivate in costituzione 2 UIU, il poliambulatorio e la corte in categoria F1. Allegato al docfa va redatto l'elaborato planimetrico.
