/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / tipo mappale o no?
Autore tipo mappale o no?
giaky5110
16 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 17:51
Ciao Raga sono un vostro collega....
Ho un dubbio:
Devo fare una Variazione per cambio di destinazione....serve che io inserisca il n° del tipo mappale o no?
Risp. per favore...
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 17:57
se sagome e fabbricato sono già inseriti correttamente in mappa perchè lo dovresti fare ???
NO non devi !!!!!
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 17:58
no... non serve... se è una variazione ad un'unità esistente non serve...
Il numero di tipo mappale si inserisce solo quando si tratta di nuova costruzione...
Salta pure senza problemi
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:13
Prendiamola larga: all'interno del fascicolo che hai sopra la scrivania vedi per caso qualcosa che assomigli al Tipo Mappale, predisposto per la variazione in corso?
Saluti 8)
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:15
ma se il numero lo abbiamo cosa costa riportarlo? mi chiedevo se non era utile perchè avrebbero messo quel campo...
saluti :P
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:23
Potremmo tranquillamente avere un TM che non riguarda la pratica in corso ma riferito ad uno o più stadi precedenti: quale riporti l'ultimo o tutti quelli che riesci a trovare?
Personalmente sono dell'idea che l'annotazione al TM è logico che sia riferita alla pratica predisposta in parallelo al Catasto Terreni, se esiste, altrimenti va lasciato in bianco.
Saluti 8)
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:25
quoto...
io intendevo il caso in qui esistesse un unico tipo mappale...
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:40
non serve inserire il numero del tipo mappale.......
cmq se c'è l'hai non ti costa niente inserirlo.....(fattore relativo)
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:42
quoto...
Perdonami .... ma tu vorresti dire che se hai "l'unico TM" che ha dato origine al fabbricato .... e durante gli anni fai 10 pratiche di variazione per OPERE INTERNE ..... tu continui a mettere quel protocollo su tutte e 10 le pratiche ?????
8O 8O 8O 8O 8O
anto_1984
04 Novembre 2007
ops..ho scritto "cui" con la q..... ahahahhaha :P
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:43
si , non capisco che ti costa....poi almeno io son fatto cosi... forse la cosa è dettata dal fatto che magari incontri il tecnico catastale che ti blocca la pratica proprio perchè manca quel numerino li...
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:49
Al tecnico catastale, se non ci arriva da solo, devi semplicemente dire che il numerino non lo hai messo per il semplice motivo che non hai predisposto alcun Tipo Mappale.
Saluti 8)
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:50
sai quante volte si attaccano anche alle cose più insignificanti...lo saprai 10000 volte più di me...
ciaoooo
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:51
non mi è mai successo, cmq è possibile...
Penso che però sia una cosa meccanica:
non mettendo il numero di T.M. la variazione è riferita all'ultimo tipo presentato...
Ciao a tutti... :roll:
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2008 alle ore 18:52
Vedo che non riesco a convincerti: sarai mica un tecnico catastale? :wink: :lol: :lol:
Saluti 8)
