TF con fusione Particelle |
sangiorgio99
20 Dicembre 2010
Devo presentare un TF di 2 part.lle con stessa ditta e coltura ma classe diversa.Si pùò fare? Chi si è trovato nella mia stessa situazione? Ho visionato altri post ma tutti di un bel pò di tempo fa?[/url]
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
per allineare qualità e classe, se ne ricorre il caso, preventivamente il docte risolve il problema. nela caso non sia possibile per accorpamento riferirsi sempre, purtroppo, alla circolare n. 9 del 18/02/1969. - la superficie massima della p.lla più piccola non deve superare i 500 mq - la superficie della p.lla più piccola non deve superare 1/5 della superficie che si viene a creare dopo la fusione. - la ridotta larghezza della particella da accorpare. saluti e buon lavoro tonin
sangiorgio99
20 Dicembre 2010
Grazie Tonin per la pronta risposta.....purtroppo ho già l' estratto di mappa?e la normativa da te citata non mi viene in aiuto::::::come posso fare? provo con approv manuale se me lo passano? se no dopo che si può far?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
se produci il docte puoi apportare la rettifica della colturaall'estratto rilasciato. io l'lho fatto con riscontro successivo positivo. saluti tonin
sangiorgio99
20 Dicembre 2010
sto predisponendo docte, e dato che è la prima volta, si invia telematicamnete dopo firmato digitalmente e come?da sister? oppure come si presenta
"sangiorgio99" ha scritto: sto predisponendo docte, e dato che è la prima volta, si invia telematicamnete dopo firmato digitalmente e come?da sister? oppure come si presenta A MANO IN FRONT-OFFICE.....
