/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Tasse versate
Autore Tasse versate
emanuel71
28 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 15:31
Salve,
ho acquistato qualche anno fà un locale ad un'asta delle ff.ss., quando ho potuto avere i documenti mi sono accorto che qualcosa non andava, il locale aveva un valore catastale altissimo rispetto al valore di acquisto. Ho quindi provveduto a presentare un'istanza per il declassamento dello stesso e sono così riuscito a declassarlo dall'8^ classe alla 4^. Ora mi domando, visto che vi era ovviamente un errore, tutte le tasse che ho pagato fino ad oggi le ho perse o posso recuperarle in qualche modo?
Grazie.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 19:58
premessa: il forum è per la discussione di/tra tecnici legati alle problematiche catastali inerenti lo svolgimento della professione.
Ciò detto, per evitare intrusioni di persone che vorrebbero aggirare la consulenza tecnica dovuta dai collegi professionisti, direi che dipende dal tipo di istanza che è stata presentata e dalla risposta avuta.
Se è stata una istanza in autotutela e se la risposta è stata nel riconoscere l'errore iniziale è sicuramente si, si potrà fare istanza alle diverse amministrazioni che hanno ricevuto somme per tasse pagate in più.
Per esempio l'ICI la puoi chiedere solo per i tre anni precedenti, le tasse per l'atto no sicuramente, ecc
Però attenzione, in visura dovrà comparire non la semplice revisione della classe ma la specifica dicitura della data dalla quale parte il riconoscimento della errata classificazione.
Per capirci, se in visura trovi che la variazione d'ufficio effettuata ha una data relativa al giorno della stessa, esempio maggio 2008, non ci puoi fare nulla perchè il cambio della classe è valido solo da quella data in poi, se invece scrivono (come dovresti far scrivere) variazione d'ufficio in atti dal maggio 2008 a far data dal es. dicembre 1992, allora va tutto bene.
emanuel71
28 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2008 alle ore 16:09
grazie per le informazioni, vedrò quindi la documentazione ricevuta e agirò di conseguenza...
