/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Superficie utile e altezza media
Autore Superficie utile e altezza media
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2024 alle ore 23:52
Buonasera, mi trovo a dover eseguire una variazione di un appartamento mansardato. L'altezza al colmo è 330 cm, mentre le altezze minime arrivano a 41 cm. Nel modello 1N parte II devo indicare come superficie utile anche le superfici con altezza < 150 cm? (Cercando ho trovato risposte contrastanti al riguardo) Per calcolare invece l'altezza media utile tengo conto di tutta la superficie comprese le superfici < 150 cm trovando l'altezza media tramite la media tra 330 e 40 cm?
Ringrazio in anticipo per l'attenzione
 1 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2024 alle ore 08:13
Se guardi il mod. 1n parte seconda, appena sotto la superficie lorda, c'è scritto , di cui con h < 1,50.
Il che significa che devi indcare tutta la sup, e poligonandola correttamente, il programma compila la parte dove viene indicata la sup. con ha inferiore a 1,50 m.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 1 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2024 alle ore 13:18
Nel modello 1N parte seconda devi mettere tutta la superficie utile netta cioè quella pavimentata compresa quella inferiore a 1,50.
I poligoni invece contemplano la superficie lorda comprendente i muri interni e perimetrali. Da questa superficie lorda viene tolta da docfa in automatico quelle superfici indicate dal tecnico con altezza interna inferiore a 1,50 mt.
Giuls98
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2024 alle ore 09:04
Perfetto grazie, per quanto riguarda l'altezza media invece devo tener conto dell'intera superficie (Ossia la media tra 330 e 40 cm)?
 0 -  2 - Inviato: 20 Luglio 2024 alle ore 10:46
No, io faccio la media tra la più alta e il 1.50
Giuls98
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2024 alle ore 10:54
Ok perfetto grazie! Credo mi sia partito per sbaglio io non mi piace alla rispost, chiedo scusa
Manero
 2 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2024 alle ore 13:27
No l'altezza media catastale per definizione è quella tra la minima è la massima.
