/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Superfici massime vano utile
Autore Superfici massime vano utile
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 12:56
Dove si possono trovare le superifici massime di vano utile per le diverse cat. A?
saluti e grazie.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 13:04
saluti e grazie.
salve
all'AdT oppure in Collegio
comunque dipendono da comune a comune, quindi non fidarsi mai di indicazioni non documentate!
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 14:49
Sto cercando altre disposizioni normative nel Docfario: vi ho trovato una tabella relativa al problema posto da Teo_bo valida per alcuni comuni del Livornese (?) a pagina 56 del "Docfario.doc".
Potrebbe essere una base di partenza per ulteriori considerazioni.
Ciao, buon lavoro.
teo_bo
19 Giugno 2006
ok, ma ci sarà pur un modo per carpire questa informazione dal programma Docfa in base al comune caricato.
Come lo calcola il programma le eventuali eccedenze del vano utile?
saluti.
