/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Superfici diverse tra estratto e nominale
Autore Superfici diverse tra estratto e nominale
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 16:20
Salve, qualcuno può aiutarmi a risolvere questa situazione?:
Ho redatto un tipo mappale, con estratto digitale rilasciato dal Catasto, inserendo il fabbricato dentro il lotto e passando all'urbano tutto, fabbricato e cortile, senza rilevare il lotto per intero perchè non materializzato. La superficie nominale della particella originaria è mq. 2500 mentre quella misurata sull'estratto è 2700.
Ora devo compilare il Docfa, con relativi poligoni. Avrò un poligono A, abitazione di mq. 100, e un poligono F cortile di mq. 2600 (perchè il terreno l'ho preso dall'estratto digitale).
Se in Catasto fanno la somma tra A ed F, gli risulterà una superficie maggiore di 200 mq. rispetto alla nominale. Cosa devo fare, lasciare tutto così o "aggiustare" un pò il cortile portandolo a mq. 2400, per ottenere che la somma con l'abitazione corrisponda a 2500 mq.?
Ciao, grazie e scusate la lunghezza.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 16:40
ciao.
Non dovresti avere problemi in fase di approvazione del docfa nonostante vi siano discordanze tra superficie desunta dai poligoni e quella in atti. Tuttavia rimarrebbe un lavoro non eseguito a perfetta regola d'arte, in quanto avresti dovuto aggiornare la metratura del terreno in fase di redazione del tipo mappale.....in futuro ulteriori controlli potrebbero far emeggere il tutto a galla!
