/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Strano richiesta docfa
Autore Strano richiesta docfa
drummer720
29 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 17:59
Salve a tutti.
Io devo procedere con una creazione di un bcnc.
Spiego meglio la situzione.
Allora esiste un fabbricato che stanno finendo di realizzare, quindi ci sono agli atti dei sub. già accatastati e di cui sono già andati a rogito ed un F3 (in corso di costruzione) attualmente intestato alla ditta.
Ora io devo dividere questo F3 in una porzione che diventerà un BCNC e l'altra che continuerà ad essere un F3.
Allora io ho fatto un docfa con causale divisione (sopprimendo il vecchio F3 e ricreando i 2 sub). Sono andato in catasto con acnhe il foglio di tutti gli altri proprietari, ma mi hanno tirato fuori una storia per me completamente nuova.
Mi hanno chiesto di allegare al docfa un atto stilato dal notaio, dove esso deve andare a scrivere che questo bcnc che si va a creare sarà comune tutti gli attuali intestati.
Ma cosa è stà storia? Ma è proprio necessario?
Ve lo chiedo perchè far fare un atto al notaio ovviamente questo vuole essere pagato, ed inoltre è la prima volta che sento questa procedura per una semplice divisione.
Spero di essermi spiegato al meglio.
Grazie a tutti quelli che mi risp. e aiuteranno.
AH scusate un'informazione velocissima che è OT con il post. I miei superiori sarebbero interessati ad attivare il docfa telematico, soltanto che vorrebbero sapere all'incirca, il costo dell'attivazione. Lo chiedo qua perchè nel catasto della mia provincia nessuno sa niente e da roma come risp. alla mia email mi hanno detto di sentire il catasto della mia provincia eh eh. inoltre le schede hanno un sovraprezzo oppure sono sempre 50 a scheda?
Grazie ancora a tutti e scusate per l'OT.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 18:27
Se ci pensi bene, ti sei già risposto da solo con quanto hai scritto: da una parte ci sono i subalterni già venduti, dall'altra l'unità in corso di costruzione ancora appartenente al costruttore.
Quest'ultima, una volta frazionata in F/3 e BCNC, continuerà ad essere di proprietà del costruttore: il BCNC dovrà pertanto essere venduto con molta soddisfazione del .... notaio.
Ciao, buon lavoro.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 20:09
"drummer720" ha scritto:
1)
2)
... attivare il docfa telematico, soltanto che vorrebbero sapere all'incirca, il costo dell'attivazione.
...inoltre le schede hanno un sovraprezzo oppure sono sempre 50 a scheda?
1) ma dai, un atto per dare titolarità ad una cosa che non avrà titolarità?
spero almeno che sia un BCC; troviamo il modo! ci specifici in che consiste il bene?
2) io sono attivato al telematico diretto con Sister ed il docfa è sempre e solo 50 euro a scheda; se ti attivi con il servizio Geoweb si paga una sciocchezza in più ma hai un servizio migliore (nessuna noia per l'accredito, il credito in tutte le AdT) mentre io sto versando in CCP molti giorni prima alla mia AdT ...
drummer720
29 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 09:27
Ciao.
Innanzi tutto grazie a tutti e 2.
Purtroppo dall'F3 devo tirare fuori un BCNC. Questo BCNC è un portico.
Il problema è che la ditta deve andare a rogito con un negozio che si affaccia sul portico, e il notaio ha tirato fuori la menata che non va a rogito se prima non gli accatastiamo stò BCNC altrimenti risulta che il neogzio non ha l'accesso!!!! 8O
Quindi non sò se sono costretto a far fare questo atto al notaio o c'è qualche scorciatoia. Anche perchè si dovranno costituire altri BCNC in futuro ed ogni volta dovrò fare un atto? Il problema è che adesso non posso in alcun modo costituirli.
AH se può servire. Sentendo il notaio che ha fatto gli atti precedentemente, mi ha detto che nei rogiti lei ha scritto/indicato che gli appartamenti che hanno venduto in futuro avranno appunto altri BCNC che nel momento dell'atto non esistevano. Come per esempio questo portico.
Dite che se gli allego quel rogito vadia bene lo stesso? Oppure gli devo allegare tutti i rogiti finora fatti?
Grazie a tutti.
Per il docfa telematico c'è un sezione apposta dove postare? Perchè continuare quì non mi sembra la sezione giusta. Cmq se è quella giusta che differenza c'è fra geoweb e sister? Nno ti ricordi quanto ti è costato l'attivazione del servizio?
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 09:32
inizio OT
se usi la carta di credito il trasferimento di fondi è immediato, perchè versi sul nazionale...
fine OT
