/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Stralcio corte esclusiva da U.I.U.
Autore Stralcio corte esclusiva da U.I.U.
PeppeCel80
14 Gennaio 2026 alle ore 16:45
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2026 alle ore 16:52
Ciao, è la prima volta che scrivo.
Avrei un quesito da porvi,
parliamo di una u.i.u. (sub. 504) con corte esterna esclusiva (sub. 506). Tale corte ha un accesso carrabile indipendente. Il proprietario vorrebbe affittare solo la corte esterna. Devo scorporarla dall'unità immobiliare? Se si, con quale procedura DOCFA? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2026 alle ore 10:07
Buongiorno, la corte non può essere scorporata a meno che trattasi di posti auto scoperti da censire autonomamente in Cat. C/6. Ad ogni buon fine non sussistono problemi ostativi ai fini della redazione e contestuale registrazione del Contratto di Locazione della sola corte.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2026 alle ore 12:54
Docfa per divisione. Si sopprimono i sub 504 e 506 e si creano due unità immobiliari con nuovi sub. Alla corte si assegna la categoria appropriata a seconda dell'attività che si intende svolgere nel bene da dare in locazione.
Se l'area è scoperta e c'è il passo carrabile la categoria più consona sarebbe il C6, posto auto scoperto.
