/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / stesso giardino disegnato su entrambe le schede di...
Autore stesso giardino disegnato su entrambe le schede di due u.i.u.
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 19:19
Non so se ricordo bene, ma mi pare che durante una discussione un collega riportò di aver letto una nota o un documento di non so quale natura dove il Catasto ritornava ad accettare schede dove comparisse lo stesso giardino disegnato su due schede di due u.i.u. distinte.
Ho cercato con diversi incroci di parole chiave, ma non sono riuscito. Non devessere passato molto tempo, dovrebbe riguardare una discussione dell'ultimo anno. Se qualcuno ricorda e può darmi notizie sarei molto grato.
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2016 alle ore 21:14
Se il giardino è di uso comune a due unità non deve essere rappresentato nelle schede ma nell'elaborato planimetrico. Poi se devi eseguire delle variazioni o nuovi accatastamenti non vedo perchè dovresti mettere un unico giardino nelle planimetrie di due unità distinte.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2016 alle ore 10:11
"EALFIN" ha scritto:
... non vedo perchè dovresti mettere un unico giardino nelle planimetrie di due unità distinte...
Ti ringrazio per la risposta.
Sulle prime cercavo l'intervento di un collega, e lo cerco ancora, che segnalava nella sua esperienza attuale un cambio di direzione del Catasto (spero che legga e si riconosca).
Nel passato, a torto o ragione, era prassi disegnare parti comuni come un cortile o giardino o altro su ciascuna scheda. Ci ritroviamo quindi talvolta tra le mani schede di quel tipo.
La situazione in cui mi trovo è piuttosto articolata, percui prima di annoiarvi, sapendo già che la proprietà della seconda u.i.u. non intende mettere mano non solo al portafoglio, ma neppure alla documentazione che la riguarda, cercavo quella discussione dove un collega lamentava che il Catasto, dopo averci fatto separare per anni le parti comuni dal resto, ritornava sui suoi passi e non solo l'accettava, ma addirittura incoraggiava tale rappresentazione.
Quando lo lessi mi ripromisi di salvare la discussione per studiarla nei particolari, ma distrattomi ne persi le tracce.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2016 alle ore 10:15
Ciao samsung
ma qual'è il tuo problema specifico in merito al quesito?
Che io sappia non esiste circolare che indirizza nel senso di fare due aree pertinenziali su proprietà diverse, salvo il caso di vecchie planimetrie.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2016 alle ore 11:11
Salve Samsung,
io posso indirizzarti solo a questa discussione, anche se riferimenti normativi non compaiono.
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Cordiali saluti.
Studio Tecnico Guerra
