/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Stato pratica protocollata
Autore Stato pratica protocollata
NickIII
05 Novembre 2023 alle ore 15:36
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 10:47
Salve a tutti,
ho caricato un docfa su sister per il quale ho la ricevuta di trasmissione, registrazione e cassa. Nello stato pratica protocollata risulta da quattro giorni:
in carico a: aggiornamento
stato: assegnato.
Qualcuno mi sa dire quali sono i vari stati e quando si può considerare validata la documentazione trasmessa?
Scusatemi ma non sono molto pratico di docfa.
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:05
Indica il protocollo se vuoi!
NickIII
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:13
quale? accettazione o nsd?
che si vede con il protocollo? Non è stato indicato il codice riscontro
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:19
quello della Ricevuta di Ricezione - Numero pratica ufficio: esempio MI000000/2023
NickIII
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:26
ecco CE0138402/2023
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:38
ecco CE0138402/2023
Ti comunico che è stato REGISTRATO in approvazione automatica.
NickIII
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:40
Ok, per la verifica che tempi ci sono in genere?
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:41
Ok, quindi non devo aspettare alcun tipo di riscontro, esatto?
Ti ripeto, devi aspettare che l'Ufficio verifichi il Docfa, in teoria potrebbe essere anche annullato!
NickIII
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:46
E c'è una tempistica entro cui danno riscontro?
 1 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2023 alle ore 11:48
ci possono volere anche 12 mesi dalla data di registrazione, il tutto dipende dall'Ufficio!
