/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sottotetto/intercapedine non censita: come procede...
Pagine:  7 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: sottotetto/intercapedine non censita: come procedere materialmente con UIU aff. sfuggita all’accerta
 1 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2026 alle ore 09:23
Trattandosi di un argomento che tratta diverse soluzioni, in merito ho redatto la seguente modifica della GUIDA:
Guide - Recupero di un sottotetto colleg...
ale_pre
16 Febbraio 2016 alle ore 15:34
 1 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 11:12
wooooooooooooo!!!
Dopo 8 rifiuti lo hanno accettato ed è stato finalmente registrato
Soppressione di sub e ricstituzione di nuovo sub con causale ampliamento e diversa distribuzione dello spazio interno
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 18:11
"ale_pre" ha scritto:
wooooooooooooo!!!
Ritengo che tu abbia sistemato la situazione solo da un punto di vista "Fiscale", in quanto la porzione di sottotetto in un futuro prossimo non potra mai essere trasferito ammeno che non si pensi ad una sorta di 'usucapione' (ma quello è un altro discorso).
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 18:24
wooooooooooooo!!!
Condivido, l'ultima volta che mi è capitato che un collega "riuscisse" a farsi registare una pratica simile, il Notaio in fase di rogito ha fermato chiedendo come pootesse essere possibile che l'uiu avesse aumentato la consistenza, di fatto poi si è proceduto a ridividere l'uiu, attribuendo le intestazioni del fabbricato, e alle relative vendite, diciamo che io non avrei mai fatto una pratica simile, e che il catasto l'abbia registrata, non prova la proprietà del bene, mi sorpende comunque l'abbia registrata in questo modo.
Però tienci aggiornati.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 18:39
Per non parlare del Titolo Edilizio (PdC - recupero di sottotetto) che di conseguenza fa acqua da tutte le parti!
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 18:43
Il nodo centrale era accertare la natura originaria dell’intercapedine.
Forse, a seguito delle numerose prove e argomentazioni, hanno riconosciuto coerente ritenerla una pertinenza dell’appartamento: prima dei lavori svolgeva una funzione esclusiva di isolamento e protezione dello stesso e non costituiva un vano autonomamente utilizzabile. È il criterio richiamato da Cass. 9383/2020 quando il titolo non risolve espressamente la questione.
Non conoscendo la motivazione dell’accoglimento, ovviamente si tratta di una supposizione.
wooooooooooooo!!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 18:48
La domanda è un altra .....
a cosa è servito accatastarlo se poi in un futuro non potrà essere trasferito?
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 18:55
Il discorso è sempre lo stesso, non potrà essere trasferito SOLO SE non sarà comprovata la proprietà, ma al momento la ricostruzione è stata accettata dal comune e dal catasto, in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi anche con il mio notaio di fiducia che a sua volta concordava con la mia ricostruzione.
Poi ovviamente dipende da chi ti trovi d'avanti, perchè si tratta di interpretare la normativa.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 19:01
Convinto Tu ed il Notaio....
Ma nel 99% dei casi non funziona così, nel senso che ti sei appropriato di una cosa che non era tua (probabilmente di proprietà della ditta costruttrice) dove a monte nel titolo di provenienza non vi è minima traccia.
Buona fortuna
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 19:17
Non capisco come fai ad essere così sicuro e categorico dato che c'è una normativa molto articolata a riguardo.
Buona fortuna
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 19:47
Invece costituiva un vano autonomamente utilizzabile ma per chi ne ha il diritto !
L'esclusione della proprietà esclusiva del sottotetto a favore del proprietario dell'abitazione sottostante dipende da tre motivi:
1_Il locale era utilizzato per l'accesso al tetto condominiale.
2_Nel titolo abilitativo che ha per oggetto il recupero di un locale sottotetto, è stato dichiarato che quello spazio non è un intercapedine altrimenti non ci sarebbe alcun recupero e la proprietà non è del soggetto richiedente il permesso. Non c'è la funzionalita esclusiva di intercapedine.
3_Non esiste il titolo di proprietà esclusiva del sottotetto.
Per queste tre motivazioni quel sottotetto non è di proprietà esclusiva, il titolo abilitativo non è valido perchè tratta il recupero di un locale di altrui proprietà, e quando il tizio andrà a vendere queste incongruenze dovranno per forza venire fuori pena la nullità dell'atto per mancanza di continuità nelle trascrizioni.
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2026 alle ore 20:22
Ti ringrazio per la risposta. Vorrei però capire su quali elementi concreti basi le tue conclusioni.
  • Accesso al tetto: la botola è interna al mio appartamento. Da cosa risulta che il Condominio utilizzasse quella porzione per raggiungere il tetto?
  • Permesso di costruire: ho recuperato a fini abitativi un volume preesistente. Questo non dimostra che prima dei lavori fosse un vano autonomamente utilizzabile. Quale dichiarazione del PdC ritieni incompatibile con la sua precedente funzione di intercapedine?
  • Titolo: l'atto di prorietà comprende espressamente le pertinenze e accessioni dell’appartamento, pur senza nominare singolarmente il sottotetto. La questione è stabilire se quella porzione fosse già una pertinenza, alla luce dei titoli e delle sue caratteristiche originarie.
    Sono d’accordo che né il PdC né il DOCFA provino la proprietà. Non vedo però quali elementi consentano di affermare come già accertato che lo spazio fosse di altri e, su questa base, che il permesso sia invalido o una futura vendita nulla. Se hai documenti o riferimenti specifici per queste conclusioni, li esamino volentieri.
  • Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
     1 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2026 alle ore 08:33
  • Va be vedo che ti sei fatto un idea tutta tua!
    Il sottotetto andava censito e menzionato nel titolo di provenienza, la parola "accessorio" non giustifica la piena ed esclusiva proprietà.
    Manero
     0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2026 alle ore 11:43
    che sia un solaio portante lo stai supponendo tu, tuttavia questo non corrisponde alla realtà. L'accessibilità è finalizzata alla manutenzione del tetto, non affinchè lo si potesse usare. Diversamente ho affermato proprio il contrario ossia che il solaio, costituito con semplice assito non era idoneo a sostenere i normali carichi di utilizzo e pertanto non considerabile uno spazio censibile.
  • L'hai scritto tu stesso che il sottotetto svolge la funzione di accesso per la manutenzione del tetto.
    Il diritto all''uso esclusivo del sottotetto come è stato acquisito ? Con quale titolo ?
    ale_pre
     1 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2026 alle ore 17:21
    Si, l'ho scritto io, e se non ricordo male nel messaggio dopo ho anche detto che fosse una mia ipotesi come uso potenziale. Tra l'altro è stato messo in discussione ogni cosa che ho detto chidendone con che titolo e diritto, ma questa è stata presa come dato appurato e certo senza chiedere con che titolo veniva usata per accedere al tetto. La risposta sarebbe stata nessuno.
    Comunque non devo convincere ne essere convinto, perchè indipendentemente da quello che pensiamo noi l'importante è come interpreta la normativa rispetto al caso il Comune, il Catasto e il Notaio. Poi se un giorno il condominio riterrà, non so su quali presupposti o fini, di far valere i propri diritti allora verrà gestita.
    Ad ogni modo ringrazio tutti i partecipanti per il tempo dedicato e il contributo prezioso che avete dato alla discussione.
