/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Soppressione erronea di particella graffata
Autore Soppressione erronea di particella graffata
GeoLele18
20 Novembre 2024 alle ore 21:09
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2024 alle ore 21:27
Buonasera a tutti.
Ho redatto una variazione catastale andando a sopprimere un'unità immobiliare (subalterno 5) con annessa particella graffata, costituendo due nuove unità immobiliari (subalterno 6 e 7)..
Erroneamente ho dimenticato di riassegnare la particella graffata .. che ora risulta anche lei soppressa insieme al subalterno 5 e non più graffabile..
Come faccio a graffare di nuovo la particella "dimenticata"?
Grazie a chi mi saprà rispondere
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2024 alle ore 08:46
"GeoLele18" ha scritto:
Buonasera a tutti.
R - Recuperata: da selezionare per dichiarare che l’operazione da svolgere sull’unità
trattata nel Quadro U in corso di compilazione è di ripristino (ossia di recupero delle
informazioni già presenti in banca dati), in quanto erroneamente soppressa. L’utilizzo di
tale operazione deve essere sempre adeguatamente motivata dal professionista nel
Quadro D – Note relative al documento e relazione tecnica.
nel caso di ripristino di unità erroneamente soppressa (Causale di Presentazione Unità
afferenti – Altro: RECUPERO PER ERRATA SOPPRESSIONE, Tipo Operazione: R -
Recuperata), gli identificativi da indicare sono quelli già in atti per l’unità da ripristinare;
- nel caso di costituzione al CF di porzioni di fabbricato promiscuo presenti al CT, se l’unità
mantiene la medesima perimetrazione, è possibile mantenere lo stesso subalterno del
CT, se questo è disponibile al CF, altrimenti deve essere utilizzato il primo subalterno utile
(maggiore dell’ultimo già agli atti) nella particella urbana.
Per maggiori chiarimenti, consulta... VADEMECUM DO.C.FA.
La redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2024 alle ore 07:21
Condivido il suggerimento di Anonimo_Leccese ->
Per esempio:
www.geolive.org/normativa/manuali/2016/v...
Aggiungo anche :
Consulta questa GUIDA:
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2024 alle ore 13:06
Buonasera a tutti.
Il docfa è sbagliato e deve essere sostituito con nuovo docfa.
La procedura però, per me, deve essere preceduta da un tipo mappale in cui si unisce la particella graffata con il lotto edificato a costituire un unica particella identificata con il numero già presenta all'urbano per l'edificio.
La particella graffata sarà poi oggetto di registrazione all'urbano con nuovo docfa come bene comune ai sub derivati dal frazionamento, oppure divisa per porzioni unite alle rispettive nuove unità immobiliari costituite a seguito della soppressione delle unità 6 e 7 erroneamente mancanti della pertinenza.
