/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / soppressione bcnc e ricostituzione come F/1
Autore soppressione bcnc e ricostituzione come F/1
mulderfbi
08 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 11:25
Ciao a tutti, ho un problema col mio primo docfa.....devo sopprimere un bcnc e costituire un'area urbana, posso mantenere lo stesso subalterno???
Nel dettaglio: ho una corte esterna, erroneamente accatastata come bcnc, con sub xxx;(in realtà questa particella ha già un proprietario dal 2006 ma non è stato ancora allineato il catasto).
Io voglio trasformarla in area urbana intestandola al legittimo proprietario e mantenendo lo stesso sub xxx.
Posso farlo o devo chiedere un nuovo sub?
Ho preparato un primo docfa in Variazione, per sopprimere il bcnc, e un secondo come accatastamento di area urbana utilizzando sempre lo stesso sub..... entrambi respinti per le causali.....
spero che mi possiate aiutare
grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 11:36
Vanno bene le 2 pratiche separate, solo che quando costituisci la nuova area urbana devi attribuire un nuovo subalterno.
Le causali sono:
1) per la soppressione del B.C.N.C.: "SOPPRESSIONE B.C.N.C."
2) per la costituzione dell'area urbana: Unita' afferenti - "COSTITUZIONE AREA URBANA"
sinceramente mi è capitato un caso simile, senza frazionamento al C.T. basandomi sul provvedimento prot.n.17471 del 31/03/10 punto 3.5(in caso di trasferimento con successivo accorpamento).
mulderfbi
08 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 13:20
...grazie sei stato velocissimo... pensavo ci volesse più tempo...
allora approfitto per farti un'altra domanda: nell'accatastamento della F/1 devo fare sia un nuovo EP che sostituisce quello vecchio, come scritto nella circ. 04/09, che l'elenco subalterni?
...grazie ancora!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 13:23
...grazie ancora!!
mi sembra ovvio che devi redigere un nuovo elaborato con allegato nuovo elenco sub
mulderfbi
08 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 13:37
grazie....lo so che per te è ovvio...ma per me è tutto nuovo e ho paura di sbagliare. Ti farò sapere se la mia prima pratica, tramite i tuoi consigli, andrà a buon fine.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2012 alle ore 13:46
Ciao.
valuta bene la situazione e dai un occhiata anche al punto 3.5 della circolare 4/09, perchè ti potrebbe essere richiesto anche il Frazionamento al C.T. della particella che intendi costituire come area urbana, salvo quanto previsto dal sopracitato provvedimento prot.n.17471/10.
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 16:10
Scusate, ma la pratica come variazione si paga?
- nella denuncia di nuova costruzione l'elaborato non è obbligatorio?
Parisi
28 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 17:58
per la pratica di variazione non si paga il contributo di €50.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 18:01
veramente per la creazione di una nuova area urbana si pagano i 50 euro.....
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2016 alle ore 17:49
Riprendo il post per avere chiarimenti.
Io ho un bcnc da sopprimere per creare n. 6 F/1
ditemi se il procedimento è corretto
1. primo docfa per soppressione e costituzione 6 aree urbane
2. invio telematico con pagamento per 6 F/1
3. secondo docfa come unità afferenti per inserire l'intestazione alle aree urbane
4. invio telematico con ulteriore pagamento per 6 F/1
A me non sembra però corrretto.
Ho provato a fare un docfa per la sola soppressione del bcnc ma non riesco a inviarlo telematicamente
Mi chiarite le idee
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2016 alle ore 12:40
Buongiorno a tutti,
risolto in questo modo:
1 - docfa in variazione con la soppressione del bcnc indicando come causale: Origina i sub dal..al.., in relazione scritto inoltre che è collegato ad altro docfa;
invio telematico con esenzione altre: soppressione bcnc e nelle note scrivere che è collegato ad altro docfa.
2 - secondo docfa in costituzione inviato subito dopo il primo con la causale: unità afferenti - costituzione di area urbana.
L'intestazione inserita come proprietà quote provvisorie da definire con atto legale - RIS 1, e indicato anche in relazione.
invio telematico normale.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2016 alle ore 13:23
Visto che il bcnc è comune suppingo, a delle uiu ben definite, la ditta a cui intestare le aree urbane derivate, è certa, per cui io non avrei messo la riserva.
Spero tu ti sia consultato con il Notaio.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2016 alle ore 15:36
L'ho fatto per come mi ha consigliato il tecnico catastale, anzi l'avevo inviato senza riserva e mi è stato respinto proprio perchè mancava la ris1
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2016 alle ore 16:31
Salve,
la questione non è quella di assecondare quello che dice il tecnico solo perchè respinge una pratica, ma capire il perchè lo fa e la giustificazione di quanto da lui richiesto. Probabilmente ha detto una castroneria e quello che ci rimette poi sei tu.
Quello che diceva giustamnete Bioffa, probabilmente poi non è il tuo caso perchè ci saranno altri motivi che noi non conosciamo e allora ce li dirai, è che nel quesito da te posto la trasformazione di un bcnc in aree urbane con intestati è fattibile generalmente inserendo come intestatari tutti gli aventi diritto al bene comune stesso ed indicando solo l'annotazione "quote provvisorie da definire con atto legale" che verrà poi tolta successivamente dal Notaio.
In questo caso quindi, sempre per come hai posto il quesito e quindi per non trarre in errore altri utenti che leggono, La Riserva 1 ossia "ditta priva di titolo legale reso pubblico" non è necessaria.
