/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / soppressione B.C.N.C. ditte diverse?
Autore soppressione B.C.N.C. ditte diverse?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 12:39
Colleghi ho un dubbio su come procedere per la redazione di una variazione catastale: ho un fabbricato dove 5 sub sono di una ditta e 1 è di un’altra, vi è una corte a tutti i sub (SUB 2), ora, sono state edificate delle scale esterne che ricadono planimetricamente nell’area cortilizia COMUNE A TUTTI e servono solo all’accesso dei 5 sub della ditta da me incaricata (quindi non tocco minimamente il sub dell’altra ditta;) la mia domanda è se posso sopprimere il sub dell’area cortilizia per assegnare alle scale esterne dei nuovi sub, e quindi riassegnare un numero alla restante area cortilizia comune a tutti; in pratica devo ridefinire l’area esterna e volevo sapere se lo posso fare senza toccare il sub appartenente all’altra ditta.
Grazie a chiunque sappia consigliarmi.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 14:14
Il tuo è un caso apparentemente banale, ma in pratica un po’ rognoso e lungo…
Io procederei in questo modo:
1) Variazione per frazionamento del bcnc in due bcnc (stralci con e.p. l’area occupata dalla scala);
2) Variazione per soppressione del bcnc (area occupata dalla scala), con causale 5 “ALTRE VARIAZIONI": "S. PER TRASF. BCNC, COST. SUB. YYY", chiarendo nel campo "note relative al documento e relazione tecnica", che dispone di un numero maggiore di caratteri, il senso di questo crittogramma: "Si sopprime il sub.xxx e si ricostituisce col sub.yyy con DOCFA successivo per trasferimento di BCNC".
3) Denuncia di nuova costruzione con causale "unità afferenti" con la quale si ricostituisce l’u.i. in F/1, intestata a tutti gli aventi diritto, con la doppia causale 5 "ALTRE VARIAZIONI": "C.DA.BCNC, DERIVA DA SUB.XXX", chiarendo nel campo "note relative al documento e relazione tecnica": "Si costituisce il sub.yyy derivato dal sub.xxx, soppresso con DOCFA precedente per trasferimento di BCNC (o BCC)" Producendo, ovviamente il mod. EP per identificare l'area urbana
4) Atto notarile con il quale la proprietà del singolo appartamento, cede al proprietario dei 5 appartamenti la sua quota sull’area urbana. Seguito da voltura.
5) Valutare se occorre fare il tipo mappale per ampliare l’edificio rappresentando la scala.
6) Infine occorre rendere la scala bcnc comune ai 5 appartamenti.
Chi ha altri pareri o suggerimenti?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 14:16
In tutti i casi, se guardi il docfario, troverai molte soluzioni ai tuoi problemi procedurali...
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2008 alle ore 17:31
La procedura descritta da Ale81 è corretta ed esauriente.
Il concetto di base è sempre l'edificazione su b.c.n.c. come già discusso:
con il passaggio ulteriore di rendere l'unità derivata b.c.n.c. a sua volta.
