soggiorno/cucina |
rossindigni
14 Febbraio 2006
:( Scusate ma il classico Soggiorno con angolo cottura comunicanti come lo classificate a livello di vano? Cioè Cucina soggiorno gli attribuite consistenza 1 vano? Oppure 2 vani? per soggiorno cucina intendo una superficie complessiva non più di 30 mq. Ringrazio anticipatamente
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
Perchè la cucina sia conteggiata vano deve avere le caratteristiche di vano (di qualsiasi superficie), quindi almeno una finestra e tre pareti delimitanti, meglio 4 con porta. Se la cucina è parte di un più ampio locale occorre calcolare un unico vano e l'eventuale eccedenza di vano (vano meno vano massimo diviso vano massimo). Ciao Paolo
rossindigni
14 Febbraio 2006
 GRAZIE PAOLO SEMPREGENTILE......... UN'ALTRA DOMANDA SCUSA MA IL CLASSICO ANTIBAGNO SECONDO TE CHE CONSISTENZA HA? CIOè DEVE ESSERE CONTEGGIATO A PARTE E QUINDI 1/3 DI VANO COME IL W.C. OPPURE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE E COMPUTATO ASSIEME AL W.C ? CIAO E GRAZIE..........
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
Dipende dagli usi locali, dall'ordinarietà e dal confronto con le unità tipo. Può ad esempio essere considerato 1/3 in un A/4 e non essere considerato in un A/8. Ciao Paolo
