/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Soffitta
Autore Soffitta
amilo
02 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 17:04
Ciao a tutti! Come si indica il piano relativo alle soffitte nel Docfa? E sulle planimetrie? Va bene se metto piano sottotetto? Grazie mille per l'aiuto! Ciao!
lisav
14 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2006 alle ore 17:52
Ciao :P
per quel che riguarda venezia il piano sottotetto lo indichi con dicitura piano sottotetto (appunto) e non devi indicare l'altezza media, bensì l'altezza minima e quella massima e devi indicare con linea trattopunto l'altezza di 150 cm, inquanto farai un poligono per altezza inferiore a 150 cm (altezza non valida) ed un poligono per il resto del piano
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 07:19
secondo me quello che suggerisce lisav va bene, ma non scriverei piano sottotetto, bensì il numero immediatamente successivo all'ultimo piano abitabile, dal momento che di piano si tratta, indipendentemente dal fatto che sia abitabile o meno, per semplificare poi la compilazione dei quadri, non per altro.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 18:58
ma l'altezza minima e massima la indici direttamente sulla piantina o sotto l'indicazione "piano sottotetto"???
i due poligoni distinti che crei bisogna metterli sotto quale categoria???
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 21:34
va indicato il n° del piano, se vuoi puoi aggiungere anche sottotetto ma il n° del piano ci deve essere!
le altezze del solaio vanno indicate dul disegno e vanno fatti i 2 poligoni in C access. indiretti non comunicanti uno con h valida e uno cliccando du minore di 150
ciao
Dioptra
