Semplice problema nell'inserimento della planimetr. del sub |
davidefg
09 Marzo 2007
Salve, ho un piccolo poblema (credo molto semplice per chi gli sia già capitato) in un docfa in cui c'era un piccolissimo problema di definizione dei poligoni sull'elaborato grafico del sub inserito e riconosciuto perfettamene dal docfa, una volta proceduto alla correzione della planimetria l'ho inserita nuovamente dopo aver eliminato la vecchia e però non viene importata correttamente dal docfa: cioè la planimetria in scala 1:200 su formato A4 disegnata nel cartiglio 39x47, una volta inserita da Docfa diventa più piccola, ovvero la inserisce in una scala più piccola orientandola con punto fermo nel veritce superiore dx e quindi mi crea questa anomalia che diventa anche una beffa quando vado ad aprire il quadro dei poligoni della planimetria i quali risultano importati con giusta scala (infatti non sonosovrapposti al disegno sotto) e perfettamente centrati come previsto per tutto il disegno in autocad, tant'è vero che finiscono anche sulle linee del cartiglio del disegno sotto. Come mai mi sapreste aiutare?? PS: il cartiglio è corretto in quanto il vertice inferiore sx della polilinea è ubicato nel punto 0,0 di origine del disegno. grazie a tutti in anticipo.
Ultime news
