/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Scorporo cantina con accesso autonomo: elaborato p...
Autore Scorporo cantina con accesso autonomo: elaborato planimetrico parziale o completo?
L.Luca
GIAN75
29 Agosto 2019 alle ore 20:27
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2025 alle ore 15:33
Buongiorno,
sto predisponendo un DOCFA per una diversa distribuzione interna degli spazi e, contestualmente, per lo scorporo del locale cantina, come da circolari e note AdE del 2020 inerenti al censimento autonomo in catasto delle cantine e delle autorimesse.
La planimetria attualmente riporta l’appartamento e la cantina insieme sul medesimo subalterno, e ora, secondo quanto previsto da tali circolari, la cantina (che presenta accesso autonomo) deve essere scorporata.
Poiché il fabbricato non è dotato di elaborato planimetrico, vorrei capire se in questo caso sia necessario redigere un elaborato planimetrico limitato solo al piano cantine, oppure se sia obbligatorio predisporlo per l’intero fabbricato oppure non deve essere realizzato?
Ringrazio anticipatamente per ogni chiarimento.
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2025 alle ore 18:13
Gli Elaborati Planimetrici, vanno aggiornati sempre se esistono, se non esistono, in caso di pratiche dove si Costituiscono, bcnc, e cat.F, devono essere predisposti, chiaramente, parziali, se non si conosce la situazione dell'intero edificio.
Nel tuo caso, non esistendo E.P., non devi farlo, nel senso non lo prevede la normativa, non è obbligatorio.
L.Luca
GIAN75
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2025 alle ore 18:29
Grazie mille per la risposta chiara. Saluti
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 18:49
Visto che si sopprime il subalterno e se ne costituiscono 2, anche se non obbligatorio è buona norma redigere elaborato planimetrico parziale nei soli piani dove sono posizionati i nuovi subalterni costituiti, anche perchè nella scheda che comprendeva l'abitazione e la cantina sono rappresentati i beni comuni e questi sarà bene siano rappresentati, non in entrambe le schede dei nuovi subalterni ma solo nell'elaborato planimetrico.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 18:58
Ma se la norma non lo prevede?
Perchè suggerisci di redigere l'elaborato planimetrico addirittura "parziale" quando ne può fare a meno?
Attieniti alle risposte precedenti, senza metterci il tuo ... STOP
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 19:03
Il fatto che l'elaborato planimetrico parziale non sia richiesto, non vuol dire che non si può fare.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 19:11
Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
Voti per Off Topic 10 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
