Scala Interna Mancante |
marcorossi85
MarcoR
12 Maggio 2024 alle ore 16:14
Roma
Salve a tutti, ho un forte dubbio e spero che mi possiate aiutare a capirne di più. Spiego la situazione: Immobile realizzato prima del 1967, costitutito da 3 piani fuori terra, di cui il piano terra (PT) è un magazzino e il primo e secondo piano (P1/P2) è abitazione. Preciso che i tre piani sono collegati tra loro tramite scala interna. Inoltre il P.T che è magazzino ha un ingresso autonomo, come anche l'abitazione al P1. Presso l'ufficio comunale non è presente nessun progetto, mentre al Catasto risulta l'immobile, diviso in due sub come descritto prima, P.T come C06 e P1/P2 come A05. La differenza tra i due sub è che la pianta catastale del PT esiste, mentre non esiste pianta catastale del P1/P2. Ma quello che mi lascia perplesso è che la pianta catastale del PT non riporta la scala interna. Il mio problema sarebbe che: si può fare una pratica Docfa di variazione per planimetria mancante, relativa al P1 e P2, ma come posso aggiornare anche la planimetria del PT riportando la scala interna senza che ci siano delle ripercussioni? L'intenzione futura è quella di fare una fusione del PT e P1/P2, ma come posso farla se NON risulta sulla pianta catastale il collegamento tramite scala tra il PT e il P1 ? Spero di aver reso chiaro il concetto e spero vivamente di ricevere dei consigli su come poter risolvere questo dubbio. Grazie
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"marcorossi85" ha scritto: Salve a tutti, ho un forte dubbio e spero che mi possiate aiutare a capirne di più. Spiego la situazione: Immobile realizzato prima del 1967, costitutito da 3 piani fuori terra, di cui il piano terra (PT) è un magazzino e il primo e secondo piano (P1/P2) è abitazione. Preciso che i tre piani sono collegati tra loro tramite scala interna. Inoltre il P.T che è magazzino ha un ingresso autonomo, come anche l'abitazione al P1. Presso l'ufficio comunale non è presente nessun progetto, mentre al Catasto risulta l'immobile, diviso in due sub come descritto prima, P.T come C06 e P1/P2 come A05. La differenza tra i due sub è che la pianta catastale del PT esiste, mentre non esiste pianta catastale del P1/P2. Ma quello che mi lascia perplesso è che la pianta catastale del PT non riporta la scala interna. Il mio problema sarebbe che: si può fare una pratica Docfa di variazione per planimetria mancante, relativa al P1 e P2, ma come posso aggiornare anche la planimetria del PT riportando la scala interna senza che ci siano delle ripercussioni? L'intenzione futura è quella di fare una fusione del PT e P1/P2, ma come posso farla se NON risulta sulla pianta catastale il collegamento tramite scala tra il PT e il P1 ? Spero di aver reso chiaro il concetto e spero vivamente di ricevere dei consigli su come poter risolvere questo dubbio. Grazie Catastalmente la fusione non la puoi fare, indipendentemente dalla scala interna, in quanto il C6 ha ingresso autonomo. Io comunque mi preoccuperei dell'aspetto urbanistico dell'immobile perchè a quanto pare, per quello che sostieni, sembra che sia totalmente abusivo essendo in completa assenza di titoli autorizzativi rilasciati dal comune.
"Manero" ha scritto:
sembra che sia totalmente abusivo essendo in completa assenza di titoli autorizzativi rilasciati dal comune. Ti ha scritto che è un ante '67. Non tirare conclusioni azzardate.
Manero
"Pippocad" ha scritto: "Manero" ha scritto:
sembra che sia totalmente abusivo essendo in completa assenza di titoli autorizzativi rilasciati dal comune. Ti ha scritto che è un ante '67. Non tirare conclusioni azzardate. Non lo confondere Pippocad.
st-topos
22 Ottobre 2005
Buongiorno Hai denticato la notizia più importante, d'accordo che è ante 67, non significa niente, ma dove è posto il fabbricato in zona urbana o zona agricola?? Comunque sia, ti conviene attendere la conversione in legge del DL Salva casa che ci potrebbero essere novità importanti.
marcorossi85
MarcoR
Roma
L'immobile è situato in centro storico e l'unica testimonanzinza che attesta che quell'immobile è ante 67 sono delle vecchie fotografie scattate prima di quell'anno. Ovviamente sia in Comune che i proprietari di oggi, non hanno nessuna documentazione (Progetto, concessione edilizia ecc) a riguardo. Non si potrebbe procedere con una CILA con causale "planimetria mancante", la butto lì eh...
st-topos
22 Ottobre 2005
Che sia ante 67 nel centro storico non significa niente.....è abusiva Cila...planimetria mancante???? Aspetta il decreto e fatti aiutare....che forse è meglio
Manero
Senza conoscere l'intero quadro normativo edilizio urbanistico è pericoloso procedere a presentare pratiche asseverative di uno stato legittimo in comune. Concordo con St_Topos nel suggerire di farsi aiutare da un bravo collega esperto in materia.
"marcorossi85" ha scritto: Preciso che i tre piani sono collegati tra loro tramite scala interna. Inoltre il P.T che è magazzino ha un ingresso autonomo, come anche l'abitazione al P1. Presso l'ufficio comunale non è presente nessun progetto, mentre al Catasto risulta l'immobile, diviso in due sub come descritto prima, P.T come C06 e P1/P2 come A05. A voler essere un tantino più preciso,..ma al posto di questa scala interna che collega i tre piani, cosa c'è nella planimetria catastale ? Uno spazio vuoto ? C'è una sagoma ad angolo quasi ad indicare che c'è un altro vano della scala ? Questa scala è delimitata da muratura o è libera ? Voglio dire lo spazio che occupa la scala attualmente è riportata come facente parte della pavimentazione del garage ?
Ultimi argomenti
