/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rifaccio la richiesta di ruralita'?
Autore Rifaccio la richiesta di ruralita'?
Bazz1977
11 Gennaio 2017 alle ore 14:48
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2017 alle ore 10:56
Buongiorno a tutti cari colleghi...ho un quesito da porvi, ho gia' effettuato delle ricerche ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi.
Il problema e' il seguente:
Abitazione rurale....ha la corte comune (bcnc identificato con subalterno) con un' altra unita', sempre abitazione, non rurale.
Procedo a frazionamento dell'area poiche' vogliono assegnarsi le aree in maniera esclusiva.
Col frazionamento creo i nuovi mappali dunque ora procedo a sopprimere il bcnc, poi presento gli f1 per dare intestazione "comune" poi procederemo ad atto notarile....
Il mio dubbio e', Rifaro' la planimetria dell'abitazione rurale accorpando il mappale dell'area, devo rifare anche la richiesta di ruralita'???
Spero di essere stato chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2017 alle ore 13:13
Ogni volta che vai a modificare una unità immobiliare a categoria ordinaria (oppure un D/10) che presenta l'annotazione di ruralità devi indicare in Docfa la specifica tipologia per i fabbricati rurali tale che in sede di approvazione, per le categorie ordinarie, compaia automaticamente la nota in visura di richiesta di ruralità (la quale entro un anno potrà essere confermata o meno dall'Ufficio Catasto). Pertanto è sempre necessario allegare ogni volta le previste autocertificazioni di ruralità (sia per le categorie ordinarie rurali che per le D/10). Tieni presente che in tutte le variazioni successive, nell'autocertificazione, variano solo la data e i riferimenti catastali ovvero il nuovo subalterno da attribuire. Parlo naturalmente dei casi in cui, come me, le suddette autocertificazioni li produco e li salvo in Pdf con appositi software.
Bazz1977
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2017 alle ore 13:47
"EALFIN" ha scritto:
Ogni volta che vai a modificare una unità immobiliare a categoria ordinaria (oppure un D/10) che presenta l'annotazione di ruralità devi indicare in Docfa la specifica tipologia per i fabbricati rurali tale che in sede di approvazione, per le categorie ordinarie, compaia automaticamente la nota in visura di richiesta di ruralità (la quale entro un anno potrà essere confermata o meno dall'Ufficio Catasto). Pertanto è sempre necessario allegare ogni volta le previste autocertificazioni di ruralità (sia per le categorie ordinarie rurali che per le D/10). Tieni presente che in tutte le variazioni successive, nell'autocertificazione, la data e i riferimenti catastali ovvero il nuovo subalterno da attribuire. Parlo naturalmente dei casi in cui, come me, le suddette autocertificazioni li produco e li salvo in Pdf con appositi software.
intanto grazie mille per la risposta....dunque (dato che anche io faccio come te salvando tutto in PDF) in poche parole rifaccio la ruralita' aggiornata col nuovo sub e ovviamente riportando alla data "odieerna"
Grazie mille ancora
