RicercCircolare su indicazione in planimetria dei confinanti |
vordcienpion
02 Giugno 2008
Mi è stato sospeso un docfa, in quanto ho indicato sull EP le ditte confinanti, mentre il tecnico mi ha detto di indicarle sulle planimetrie, indicando inoltre per il piano primo solamente i subalterni confinanti (nel mio caso son degli appartamenti ) mentre per il piano terra sia i mappali che le strade confinanti. Cercavo la circolare dove sta scritto tutto cio, perchè ci voglio vedere chiaro!. Saluti e grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
circolare 9/2001, come ripreso anche dalla P.O. 83/2004. dovresti trovarle agevolmente su internet, altrimenti postami il tuo indirizzo email. ciao
vordcienpion
02 Giugno 2008
Grazie geobax, gentilissimo. Ora cerco sul web poi se ho dei problemi ti mando un pm. Ancora grazie
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
comunque nell'EP si indicano le particelle confinanti
vordcienpion
02 Giugno 2008
A me i tecnici catastali hanno sempre detto che devo indicare le particelle confinanti, o eventuali subalterni nel caso di più U.I. su stesso piano , solamente sulle planimetrie. Ance se ho sempre ragionato al contrario, perchè secondo me è molto piu' utile indicarlo nell E.P.
"geobax" ha scritto: circolare 9/2001, come ripreso anche dalla P.O. 83/2004. dovresti trovarle agevolmente su internet, altrimenti postami il tuo indirizzo email. ciao ma anche la CIRCOLARE N. 1/2004 PROT. n° 12213 del 13 febbraio 2004 che sostituisce la circolare n° n. 305/T del 23.12.1996 e modifica la circolare n. 9/T del 26.11.2001 e al capo 1) CONTROLLI PRELIMINARI DI NATURA FORMALE recita testualmente: - l’impropria rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, di elementi architettonici o informazioni; (es. non devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di mappa e/o le diciture “altra u.i.u.”); lo stesso discorso vale per l'elaborato planimetrico
LiKimba
10 Gennaio 2010
ma se, come nel mio caso, si ha un villino in cui ogni piano ha un suo subalterno e tutto intorno c'è un giardino. Nella planimetria di ogni singolo piano chi saranno i confinanti?
"LiKimba" ha scritto: ma se, come nel mio caso, si ha un villino in cui ogni piano ha un suo subalterno e tutto intorno c'è un giardino. Nella planimetria di ogni singolo piano chi saranno i confinanti? scriverai semplicemente: Corte - Foglio xxx P.lla yyy Sub zzz
Mmmmh. Interessante! In un villino dove al primo piano non ho confinanti, perche non ho UIU adiacenti, scriverò aria confinante ! Ritengo che indicare il confinante non sia esattamente indicare l'area dove prospetta l'edificio sulle planimetrie riguardanti i piani superiori a quello terreno. Cesko, ti debbo ringraziare, perchè mi hanno respinto un docfa per non aver indicato il sub o la dicitura "altra UIU" nei confini e non trovavo i riferimenti normativi che tu hai giustamente ricordato in questo post. Saluti.
LiKimba
10 Gennaio 2010
ho letto la risposta solamente adesso, visto che dovevo inviare il file il prima possibile, ho guardato l'estratto di mappa e tutto intorno il villino ho visto che è presente un'altra particella con altro intestato (dovrebbe essere il giardino che arriva sino alla strada comunale), quindi ho scritto nei quattro confini solamente il numero della particella e ieri sera ho inviato il file. Quando avrò risposta vi farò sapere. Grazie dei vostri consigli
