/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rettifica Docfa
Argomento: Rettifica Docfa
Dilo
09 Aprile 2015 alle ore 14:06
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2026 alle ore 09:28
"geoalfa" ha scritto:
L'installazione di un impianto fotovoltaico con il Superbonus 110% non richiede sempre una variazione catastale.
Ma l'obbligo scatta solo se l'aumento del valore dell'immobile o della sua redditività ordinaria supera il 15%.
Quando la variazione catastale NON è obbligatoria
Piccoli impianti domestici:
Se l'impianto ha una potenza limitata (di solito fino a 3 kWp o comunque tale da non incrementare drasticamente il valore capitale del fabbricato).
Impatto marginale:
Quando l'opera non altera in modo significativo la classe, la categoria o la redditività complessiva dell'unità immobiliare.
Molti impianti residenziali standard rientrano in questa soglia e non comportano l'obbligo di presentare una pratica DOCFA
Quando la variazione catastale è OBBLIGATORIA
Incremento di valore superiore al 15%:
Se la combinazione degli interventi di efficientamento (fotovoltaico unito magari a pompe di calore o altre opere) alza la rendita catastale originaria di oltre il 15%.
Grazie per le vostre risposte, GEOALFA riporto il caso specifico:
rendita catastale attuale 581,01
costo del solo fotovoltaico (pannelli+inverter+collegamenti vari) 13808,55
15% rendita 87,15
valore aggiunto 13808,55x0,75x0,50x0,02 = 103,56
Dato che il valore aggiunto è superiore al 15% della rendita, sono obbligato all'aggiornamento catastale.
BIOFFA69 grazie, ho capito che devo fare il ravvedimento.
Dilo
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2026 alle ore 09:38
"bioffa69" ha scritto:
Sei in sanzione, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quando si è verificata la violazione.
Per cui se i lavori sono del 07/04/2021, sei in sanzione dal 07/05/2021, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, per cui fino al 31/12/2026, se non paghi il ravvedimento, arriverà la sanzione alla proprietà.
Ma allora la sanzione non dura 5 anni (nel mio caso 07/05/2026), ma dura fino al 31 dicembre del quinto anno, io avevo capito che l'A.d.E. ha tampo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo per notificare la sanzione...
 1 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2026 alle ore 10:30
Si, se tu non paghi il ravvedimento (perchè non è obbligatorio pagarlo) vedrai che entro il 31/12/2026, l'Agenzia notificherà la sanzione, chiaramente può farlo solo dopo che tu hai presentato la pratica e dichiarata la data di fine lavori/utilizzazione.
