/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rettifica consistenza e data ultimazione lavori
Autore rettifica consistenza e data ultimazione lavori
bozocos
22 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 12:41
Ciao colleghi, sono nuovo del forum. Il mio problema è questo: un mio cliente mi chiede di presentare un docfa perchè la descrizione dei vani non coincide alla realtà. Praticamente c'è scritto cantina ed invece è camera da letto, c'è scritto cucina dove invece è stanza, e via di seguito.
Probabilmente il costruttore appena ha costruito la casa per non creare situazioni di difformità tra quanto approvato in sede di progetto e l'elaborato catastale ha scritto quello che gli conveniva.
Pensavo di presentare un docfa per variazione con causale "errata rappresentazione grafica e rettifica della consistenza" in quanto nel calcolo passo da 5 a 7 vani catastali.
Ora quale data devo mettere? quella iniziale, dato che è una difformità dall'inizio? E poi gli applicano la sanzione dato che senz'altro è passato qualche anno? Posso avere qualche problema a presentare così la pratica, che di solito invio telematicamente?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 17:56
A mio avviso controllerei al comune il progetto depositato con le eventuali varianti in opera nonchè l'abitabilità da lì la data e la eventuale relazione tecnica descrittiva di quanto avvenuto altrimenti potrebbe essere una autodenuncia su un illecito. (non comm. imp.)
Gionata. 22/06/2010
