/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / RENDITA CATEGORIE SPECIALI
Autore RENDITA CATEGORIE SPECIALI
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 11:44
CARI COLLEGHI DOVENDO REDIGERE UN DOCFA RIGUARDANTE UN UNITA' IMMOBILIARE RICADENTE IN CATEGORIA SPECIALE D NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA QUALCUNO DI VOI MI SA DIRE DOVE POSSO REPERIRE LE INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA?
BUON LAVORO A TUTTI
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 11:47
BUON LAVORO A TUTTI
Prima bisogna capire quale D sia' ( D7, D8, ecc.ecc.) e poi l'unico che puo fornirti dati certi sulla rendita e' il tecnico catastale con il quale devi interfacciarti.
Buon lavoro, Massimo
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 11:51
PER QUANTO RIGUARDA LE CATEGORIE SPECIALI A PAVIA ABBIAMO UN OPUSCOLO PER LE INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA DETRMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DELLE CATEGORIE SPECIALI.
CHIEDEVO SE ANCHE A REGGIO EMILIA ESISTE UN OPUSCOLO DEL GENERE
COMUNQUE QUELLO CHE DEVO FARE IO E' UN AMPLIAMENTO DI UNA PISCINA
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 15:05
noto con piacere chedel mio quesito a nessuno frega un c...o!!!!
ma si esiste un proverbio che dice CHI FA DA SE' FA PER TRE
SALUTI A TUTTI
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 20:52
SALUTI A TUTTI
Non è che nessuno se ne frega un c***o come dici tu, ma se fossi un buon tecnico e avresti + buon senso, ti recheresti all'ufficio provinciale della tua AdT e chiederesti informazione sui valori di mercato a mq. delle diverse tipologie di materiali usati per la costruzione del tuo..........non so che(opificio, capannone, cabina enel)........
scusami della presunzione, ma a mio avviso non puoi redigere una pratica docfa solo con l'ausilio di un "forum"!
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 11:34
BUON LAVORO A TUTTI
Strumenti docfa (2 o 3, non ricordo) nella barra laterale sinistra. Non vi è la distinzione per provincia, ma è un ottimo inizio.
