/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Relazione tecnica per esatta rappresentazione graf...
Autore Relazione tecnica per esatta rappresentazione grafica
pjrdvd
Davide
28 Luglio 2020 alle ore 22:53
Torino
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2020 alle ore 23:18
Ciao a tutti.
Devo presentare un docfa per esatta rappresentazione da allegare ad una SCIA in sanatoria.
Cosa mi conviene scrivere in relazione non avendo ancora un numero di protocollo di una pratica da citare?
Grazie a tutti per l'aiuto...
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2020 alle ore 07:06
Nella relazione devi solo citare quali sono le variazioni che richiedono il Docfa e non è obbligatorio citare estremi di pratiche edilizie per di più non ancora presentate
pjrdvd
Davide
Torino
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2020 alle ore 08:36
Perfetto grazie...
Quindi mi viene da pensare che andando a sanare un paio di tramezzi interni e una finestra la causale più corretta potrebbe essere "diversa distribuzione degli spazi interni"... o è più corretto "esatta rappresentazione grafica" dato che i lavori sono già stati eseguiti e per di più riguardano anche una finestra e quindi un prospetto?
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2020 alle ore 08:44
Esatta rappresentazione grafica si utilizza solo nel caso di piccole imprecisioni di rappresentazione, se la tua unità è stata oggetto di variazioni, devi inserire divrsa distribuzione spazi interni.
Occhio alla data che inserisci, potresti essere in sanzione.
Solitamente i clienti mi forniscono i riferimenti della pratica in sanatoria che cito in relazione, in via collaborativa con l'Ufficio, nel tuo caso non possibile se procedi come hai detto.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2020 alle ore 08:56
Anche io cito gli estremi di pratiche edilizie in relazione ma solo per dare una valenza alla data di fine lavori dichiarata. Se non ho estremi pratiche non le cito
