/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Recuperare i poligoni già disegnati!
Autore Recuperare i poligoni già disegnati!
andreafno
05 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 09:29
voglio condividere un trucchetto, sperando che non sia già stato scritto e in tal caso mi scuso per il doppio post.
C'è un modo abbastanza semplice per evitare di "perdere" i poligoni quando sostituite una planimetria già caricata:
1) esportate il docfa in questione, in formato DC3 e quindi senza la spunta per l'invio telematico (docfa4)
2) rinominate l'estensione del file DC3 in ZIP e scompattatelo
3) tornate al vostro docfa, sostituite la planimetria come fate normalmente, ma prima di cliccare "termina" cliccate su "Sfoglia NTF"
4) andate alla cartella dello ZIP precedentemente scompattato e caricate il file N000XX: quelli sono i poligoni. Se avete più planimetrie, sono numerati in ordine crescente in base all'ordine di caricamento delle planimetrie
5) quando cliccate su "termina", vedrete la scritta "va" nei poligoni: cliccate poligoni e, se sono corretti, cliccate ok ed il gioco è fatto
Buon lavoro con l'odiato DOCFA :evil: ,
un saluto a tutti
Andrea
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 11:16
ciao, collega...
in risposta al tuo argomento.
nelle sottocartelle docfa c'è questo file N000XX dei poligono. quindi si può fare prima preventivamente salvarlo in altra sottocartella , fare l'operazione di caricare la nuona planimetria e poi riportare il famoso file nella cartella precednte....
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 11:40
un saluto a tutti
Andrea
In effetti la problematica era già stata affrontata dal geometra Ammirati alias amal, qualche anno addietro.
www.pregeo.org/pdf/GeoNews01-08.pdf
darave77
darave77
04 Agosto 2014 alle ore 17:07
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2014 alle ore 11:21
cmq grazie per la dritta ..... sempre meglio averne una in più!!!!!
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2016 alle ore 14:51
Reimportare i poligoni pur non essendo disponibile più il file dc3 con DOCFA 4.003
riprendendo quanto già scritto da Jema (di cui riconosco la piena paternità maternità ed intelletto.........) ..... :
1) prima di ricaricare la planimetria andare nella cartella C:\docfa4\doc\ e "cercare il file N000XX corrsipondente alla vostra scheda 000XX e salvarlo esternamente alla cartella "doc" o rinominarlo con altro nome N000XY
2) tornate al vostro docfa, sostituite la planimetria come fate normalmente, ma prima di cliccare "termina" cliccate su "Sfoglia NTF" e ricaricate il file poligoni N000XX nella cartella "doc" di docfa4 (o in altra parte del vostro PC dove lo avete salvato)
3) quando cliccate su "termina", vedrete la scritta "va" nei poligoni: cliccate poligoni e, se sono corretti, cliccate ok ed il gioco è fatto
NOTA: questa procedura l'ho sperimentata sul PC avendo aggiornato la precedente versione di docfa con quella corrente (non sò se funziona installando per la 1^volta il docfa 4.003 su PC)
PS: se già stato postato o scritto da altre parti, mi scuso
