/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / realizzazione di soppalco all'interno di un piano
Autore realizzazione di soppalco all'interno di un piano
geo_santo
11 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2011 alle ore 13:33
Buongiorno colleghi
una chiarimento veloce veloce, premettendo che non sono riuscito a trovare un post che mi chiarisse le idee...
devo inserire un soppalco all'interno di un appartamento senza ampliare fisicamente l'unità immobiliare..
devo procedere in variazione con "diversa distribuzione degli spazi interni", inserendo cmq l'elaborato
oppure
devo procedere in soppressione e costutuzione con casuale "ampliamento" specificando in relazione che non si tratta di un ampliamento in sopraelevazione
io sono più per il secondo caso ma volevo sapere cosa ne pensavate
Saluti e grazie
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2011 alle ore 14:45
La causale da utilizzare è diversa distribuzione degli spazi interrni non apliamento in quanto non c'è aumento di volume
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2011 alle ore 20:15
Io penso che la causale dovrebbe comprendere sia "diversa distribuzione degli spazi interrni" che "ampliamento" ... in quanto c'è aumento di superficie e quindi consistenza (trattasi di appartamento ed il volume non c'entra).
Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2011 alle ore 10:21
l'inserimento del soppalco è considerato al pari di una partizione verticale, quindi una partizione orizzontale, come tale va definito come diversa distribuzione degli spazi interni, l'ampliamento prevede sempre o volume aggiuntivo o una sperficie esterna alla sagoma esistente (es. balcone).
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2011 alle ore 12:36
www.pregeo.org/pdf/IL%20DOCFARIO%202010....
"2.2.3.4. d. ampliamento
Si usa quando viene aumentata la volumetria dell’u.i. o con una nuova porzione di fabbricato (in tal caso è necessario il tipo mappale) oppure coprendo la superficie dei terrazzi con verande o ampliando porzioni di u.i. all’interno della sagoma del fabbricato, come, p.e. nel caso di cantine o soffitte; in tali casi non è necessario il tipo mappale.
Si assegnano, in ogni caso, nuovi subalterni.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 11:55
[quote]"2.2.3.4. d. ampliamento
Si assegnano, in ogni caso, nuovi subalterni.[/quote]
Per esempio la cantina non esiste e la si realizza all'interno della stessa sagoma, naturalmete l'accesso non deve essere indipendente.
Per esempio la soffitta che non esiste e la si realizza oppure esiste con una certa altezza e la si aalza per realizzare una stanza, anche in questo caso l'accesso non deve essere indipendente.
Studio Tecnico Guerra
