Rappresentazione Porte a Scomparsa,Soffietto,ecc. |
Silencio
12 Aprile 2005
Sto redigendo un DOCFA che ha il vano cucina collegato al soggiorno con una porta a scomparsa . Siccome non posso indicare due telai incastrati nella muratura (classica rapp. grafica da architetto) , indico graficamente questa porta nel modo classico ovvero due tratti in linea continua che delimitano l'apertura del vano piu' una linea continua in mezzeria piu' lunga della tramezzatura , come indico tutte le altre porte classiche ??? .... Qualcuno mi ha detto di fare un tratteggio...a me sembra strano poiche' trattasi comunque di porta ora che sia la classica, a scomparsa , a soffietto , sempre porta trattasi...che c'entra il tratteggio ??? Attendo Vostre Risposte in merito.... ( ad un collega venerdi hanno sospeso un docfa perche' aveva indicato l'ampiezza dell'apertura della porta !!! ) ....
che sospendano le pratiche perche' si indica l'apertura della porta, mi sembra ovvio....non e' un architettonico... io le porte interne le indico semplicemente con un stanghetta verticale in mezzeria...sia che sia a soffietto o in cristallo
Silencio
12 Aprile 2005
x bioffa 69: quindi tu al di la che trattasi di porta classica, a soffietto , a scomparsa , le indichi sempre nel modo classico come anche da me indicato, ovvero disegno le aperture della porta piu' una linea in mezzeria... Mi confermi il tutto ??? P.s. anche io il tratteggio lo avevo subito escluso, perche' fuorviante ed utile aa raappresentare graficamente altre cose...
io indico solo la stanghetta in mezzeria!!
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Credo che in un certo senso nelle planimetrie del DocFa sia proprio "vietato" indicare, tra l'altro, " le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, ...", come da circolare 4/2009, paragafo 3.6. E, secondo me, la porta deve essere indicata semplicemente come apertura nel muro, senza tanti altri fronzoli che potrebbero essere considerate " informazioni superflue". Io solo nella porta di accesso alla u.i. metto una linea sottile ad indicare la delimitazione verso l'esterno della u.i. stessa (ovviamente anche alle finestre che danno verso l'esterno). Saluti.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
io personalmente riporto solo le finestre e la porta d'ingresso all'u.i.u. nella classica rappresentazione, le porte interne non le metto e cioè "le lascio aperte". Saluti
