/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rappresentazione grafica
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: rappresentazione grafica
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 09:47
non ti preoccupare.........
è un piacere discutere e/o confrontarmi con te e con tutti gli utenti del forum......
i nostri quesiti servono solo per una risoluzione ai nostri problemi che affrontiamo quotidianamente........
non deve essere una guerra del tipo "ho ragione io e tu no ...o viceversa"
ma una stretta collaborazione tra colleghi!
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 10:09
cmq ho trovato qualcosina qui:
www.veneto.archiworld.it/catasto/qst_doc...
focar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 10:47
IO sono del profondo sud AGRIGENTO il sub non va
azz solo a Napoli allora?
lalla
17 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 11:19
Cavolo, non volevo scatenare una polemica, anche perchè il mio problema era la rappresentazione di un'area pertinenziale.. :oops: io sono del nord, ma dovrebbe essere uguale ovunque, no?!? :?:
Ringrazio i colleghi per la risposta alla mia domanda e ripeto, ci vediamo al Saie?
buon lavoro a tutti
Lalla
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 11:20
Visto che l'Amico geoalfa non riesce a convincerti, ci provo anch'io !
L'esempio che hai riportato riguarda le Variazioni.
In caso di nuova costruzione, con la presenza di un'unica UIU nel lotto, NON deve essere indicato il subalterno.
Potrebbe, ed è solamente un esempio, essere necessario nel caso in cui si provveda a censire una porzione di FR divisa in subalterni: allora per avere la corrispondenza Terreni / Fabbricati sarebbe corretta l'indiduazione dell'immobile trattato con un subalterno.
Ricordo che il metodo migliore di lavorare, quando le procedure si discostano dal "normale", è quello di chiedere riferimenti normativi, in maniera da studiarseli ed eventualmente contestarli con altri più recenti.
MP x CESKO
Modalità operative al limite della professionalità, vedi "... sono dovuto salire al salone visure e agiustare il Docfa inserendo il subalterno", non sono da pubblicizzare per due motivi:
1) dimostra che pur di assecondare il tecnico di turno, Ti adegui alle sue richieste;
2) la rettifica effettuata, al contrario di altre, ha comportato la variazione del codice di riscontro e ciò Ti ha obbligato a contattare il Committente per rifare la firma (cosa di cui sono certo ...).
Resto comunque in attesa di eventuali riferimenti normativi, per la necessità di utilizzare il subalterno nelle NC.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 17:48
be invece di convincere me...........
convinci i Dirigenti!
ti auguro mai di non dover redigere una pratica docfa al catasto di Napoli....
se no te ne vai a mani vuote.....(e poi non è il primo pingo pallino di tecnico di turno che mi respinge la pratica......ma bensì disposizioni dell'ufficio.........)quindi!
e poi scusa che ne sai che il commitente e/o i committenti non erano insieme a me?
cmq......ti daro' delucidazioni in merito e se esiste qualche Circolare vuol dire che non ne sei abbastanza informato.......
senza rancore!
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 17:49
ah dimenticavo!
le postazioni self service sono state istituite non solo per fare visure ecc....ecc.
ma anche per risolvere molti problemi!
visto che ci sono tutti i programmi installati!
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2007 alle ore 17:54
buon lavoro a tutti
Lalla
io già sto a Bologna....
poi ne parleremo meglio lì di sto fatto
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 10:41
mi ero ripromesso di non rispondere alla provocazione, però ho considerato che non rispondendo avrei danneggiato tutti gli altri, che magari vogliono sapere come superare questo enpasse in cui ti trovi tu.
io invece non devo convincere nessuno, solo consiglio di documentarsi, cercando nel forum o dove ritieni più comodo e comportarsi di conseguenza.
ti consiglio di rintracciare le circolari 2/84, 15/85, 3/91, 9/2001 e leggersele attentamente.
non vi troverai scritto che il metodo applicato a napoli, avellino ecc sia corretto, mentre invece vi troverai scritto che in caso di nuova denuncia di accatastamento la subalternazione la farà il tecnico professionista a suo insindacabile giudizio,
dopodichè chiunque in forma diretta oppure supportato dagli ordini professionali di appartenenza, potrà far valere le proprie ragioni e far correggere una metodologia puramente errata.
buona domenica e
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 12:30
Ti ringrazio e ti auguro una cordiale buonadomenica.....
le ho lette attentamente le circolari!
a mio avviso bisogna far valere i propri diritti o farsi spiegare le motivazioni perchè agiscono così...
lippo-lappo
23 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 12:42
Volevo confermare che in Provincia della Spezia e Massa se il fabbricato ha una corte e non ha subalterni non c'è bisogno di creare subalterni e quindi censire la corte con la sua speciale categoria.
Staccare la corte dall'appartamento/fabbricato serve solo a fare due UIU nuove e a far pagare due diritti invece che uno
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2007 alle ore 15:55
fabricarp
18 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 09:06
"CESKO" ha scritto:
CMQ IO HO LETTO LA CIRCOLARE 9/2001 Cè SCRITTO CHE L'ELABORATO PLANIMETRICO è OBBLIGATORIO IN CASO SIANO PRESENTI DUE O PIù UNITà IMMBILIARI CON BENI COMURI
fabricarp
18 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2007 alle ore 09:07
CMQ HO LETTO LA CIRC. 9/2001 Cè SCRITTO CHE L'ELABORATO PLANIMETRICO è OBBLIGATORIO IN CASO CI SIANO DUE O PIù UNITà CON BENI O PARTI COMUNI
CIAO
