QUANTE VOLTURE PER BENI DELLO STESSO ATTO? |
Marta
02 Settembre 2005
Ciao a tutti, ho un dubbio: Con una stessa voltura si possono volturare più beni di uno stesso atto notarile? Mi speigo: con un atto del 1989 si vende un appartamento ed un box. Oggi, da visura, si scopre che è stato volturatpo solo l'appaertamento, mentre il box è intestato ancora al vecchio proprietario. Volevo Quindi procedere con il CONTAC CENTER delll'Agenzia, e mi chiedevo se per il n. della voltura posso prendere quella che compare sulle annotazioni della visura dell'appartamento, visto che sono passati in proprietà con il medesimo atto. O se oppure non è detto e funziona che per ogni bene, anche dello stesso atto, si presentino volture consecutive ... quindi con n. progressivi diversi. Grazie a tutti, Marta
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
la voltura dovrebbe essere unica per entrambe le particelle, quindi lo puoi fare. Sarebbe opportuno trovare la copia della voltura cosi sei certa che è stato inserito anche il garage.... voglio dire potrebbe essere stato "dimenticato"!!!
Marta
02 Settembre 2005
Grazie Marcus! allora ho provato a chiamare il Notaio, e in effetti mi ha congermato che teoricamente anche il box ha stesso n. di voltura dell'appaetamento. Però me l'ha detto per telefono, non ha vetificato quello che dici giustamente tu ... ovvero il caso che sia stato dimenticato. Domanda: che succede se io mando la avanti la cosa senza verificare la voltura? E' una verifica che farà il catasto quando riceverà mio foglio d'osservazione? Grazie mille, Marta
"Marta" ha scritto: Grazie Marcus! allora ho provato a chiamare il Notaio, e in effetti mi ha congermato che teoricamente anche il box ha stesso n. di voltura dell'appaetamento. Però me l'ha detto per telefono, non ha vetificato quello che dici giustamente tu ... ovvero il caso che sia stato dimenticato. Domanda: che succede se io mando la avanti la cosa senza verificare la voltura? E' una verifica che farà il catasto quando riceverà mio foglio d'osservazione? Grazie mille, Marta --------------------------------- Le volture nel 1989 erano esclusivamente cartacee, per cui non è detto che siano ancora disponibili presso la Tua AdT. Ti consiglio di recuperarla, anche a 1/2 fax, dal Notaio che ha stipulato l'Atto di trasferimento per evitare ... inutili perdite di tempo. Saluti 8)
remo
28 Maggio 2007
con unica voltura si che si possono volturare beni trasferiti con unico atto, purchè i suddetti beni siano nello stesso comune e i soggetti, acquirendi e venditori siano gli stessi. sicuramente non troverai piu la voltura in catasto, qui da noi le conservano per dieci anni poi le cestinao. Problemi del genere, a me, ne capinao spesso e risolvo il problema presso l'agenzia del territorio con una copia dell'atto e una semplice richiesta presso lo sportello "correzioni in tempo reale" . Sei Forte Marina (è la signora addetta alle correzioni di cui sopra).
remo
28 Maggio 2007
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
mi pare di avere capito che l'immobile è stato venduto con l'accessorio garage, nello stesso atto e agli stessi acquirenti. ... tanto per far chiarezza... quindi presenta un allineamento con una voltura fittizzia riportando gli estremi della stessa voltura visionandola da una visura storica e allinei l'intestazione errata. se non ti venisse fuori dalla storica, visiona i registri a catsto. ciao.
Marta
02 Settembre 2005
sisì esatto ... Infatti ho compilato con Voltura 1.0 con l'intenzione di inserire il n. della voltura che compare nella visura dell'appartamento ... Il dubbio era se magari nin questa voltura fosse davvero stato dimenticato il box ... e servisse quindi non "allineare" ma volturare solo il box per la 1^ volta. Ora però mi sorge altro dubbio. Ho compilato voltura per "prealllineamento" e anche se non inserisco dati voltura, ma solo quelli dell'atto (registrazione, repertorio etc.) il controllo formale non dà errori. come mai? Posso fidarmi? Io sapevo che non si era obbligati a inserire voltura se l'atto era antecedente il 1969 ... tant'è che si disabilitavano i campi relativi ... Ma in questo caso perchè il programma mi lascia andare avanti senza segnalare errori? Mhà ... Grazie ancora a tutti, Marta
Marta
02 Settembre 2005
emanuel_m
20 Settembre 2006
chiedi un allineamento con voltura "Fittizia" cartacea indicando gli stessi estremi della voltura dell'alloggio. non andranno mai a cercarla e lo allineeranno intestando al ditta giusta.
Marta
02 Settembre 2005
Vado stamattina, provo con Voltura 1.0 che ormai è pronta ... vediamo. Intanto grazie a tutti, Marta
Ultimi termini
