/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / progressivo maggiore delle unità dichiarate? HELP!...
Autore progressivo maggiore delle unità dichiarate? HELP!!
criscris
10 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2007 alle ore 21:57
ciao a tutti
ho un problema che non riesco assolutamente a risolvere. Sto facendo un accatastamento di nuova costituzione di una piccola palazzina. ho 7 unità e due b.c.n.c.
Quando faccio il controllo formale esce fuori : errore G0586: progressivo delleuiu maggiore delle unità dichiarate nel documento. Ma certo che il progressivo è differente i primi due numeri sono quelli dei beni comuni e quindi iniziando dal progressivo 3 l'ultimo progressivo è il 9 mentre ho solo 7 unità. non riesco a risolvere... sto impazzendo: odio docfa!
cris
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2007 alle ore 10:28
Dunque....
facciamo un passo alla volta:
Quante UI hai dichiarato come "a destinazione ordinaria"?
Quanti UI hai dichiarato come "Beni comuni non censibili"?
Queste info le trovi nel primo modello da compilare del docfa.
(dovrebbero essere 7 e 2)
fammi sapere.
ciao
criscris
10 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2007 alle ore 14:07
ho dichiarato 7 unità nella pagina iniziale (unità ordinarie)e poi andando avanti c'è una pagina apposta per i bcnc ma non mi chiede il numero, semplicemente le ho indicate: si tratta di 2 bcnc. sbaglio qualcosa?
intanto grazie per avermi risposto!!
cris
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 17:06
Ma allora perchè prima hai detto che parti dal progressivo 3? Dovresti avere progressivi da 1 a 7. I beni comuni li indichi poi nel quadro D.
Se apri il documento, vai su "Modifica" e selezioni "Unità Immobiliari", quante ce ne sono?
criscris
10 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 17:46
hai ragione ho scritto male: inizio dal sub 3 (che sarà il progressivo1) finisco con il sub 9 (che è il progressivo 7) mentre i sub 1 e 2 sono i beni comuni che indico in altra pagine
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 17:17
Sembrerebbe tutto giusto, quello che hai fatto. Prova a fare il controllo che ti ho detto prima: apri il documento, vai su "Modifica", seleziona "Unità Immobiliari" e guarda se sono 7. Tra l'altro quel numero di errore non l'ho trovato neanche nell'elenco errori formali dell'Help in linea.
Ciao.
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 18:13
Ciao.
ciao non so proprio usare questo sito me ne sono accorto
potete darmi una mano con questo docfa?
ho da accatastare una corte e una scala bcnc insieme a 3 magazzini c3. procedo normalmente -costituisco 3 unita -completo tutto l'elaborato con i bcnc e le 3 planimetrie con i modelli richiesti solo che al controllo formale mi risponde errore "GO586 progressivo delle uiu maggiore delle unità dichiarate nel documento", che tra l'elenco nell' HELP nanche c'e ho cercato tra le guide e il docfario ma di questo tipo di errore niente . aspetto qualcuno che ci capisce mentre le provo tutte pur avendo proceduto come da ......manuale e tentando di cambiare i num di elab o di unita ma sembra non voler accettare i bcnc o simile . grazie
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 18:42
"geopegros12" ha scritto:
) ho da accatastare una corte e una scala bcnc insieme a 3 magazzini C/3. procedo normalmente:
2) costituisco 3 unita
3) completo tutto l'elaborato con i bcnc
4) le 3 planimetrie con i modelli richiesti
5) solo che al controllo formale mi risponde: " errore "GO586 progressivo delle uiu maggiore delle unità dichiarate nel documento",
( che tra l'elenco nell' HELP nanche c'e ho cercato tra le guide e il docfario ma di questo tipo di errore niente ).
e tentando di cambiare i numeri di elaborati o di unita ma sembra non voler accettare i bcnc o simile .
vediamo di capire cosa hai predisposto, non è che sei molto chiaro.......
nel quadro D devi mettere
uiu a destinazione ordinaria n. 7
uiu in costituzione n. 7
modelli 1NPI n° 1
modelli 1NPII n° 7
EP pag.n. ?
Planimetrie n. 7
nel quadro D dei mettere
n° 7 uiu
n° 2 bcnc
cerca di evitare doppioni!
