/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Procedimento corretto nel docfa per inserimento bc...
Autore Procedimento corretto nel docfa per inserimento bcnc
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 14:45
Buongiorno a tutti.Pongo una domanda per l'utilizzo correto del software docfa.
Allego inanzitutto immagini per aiutarvi a comprendere:
Questo è l'estratto di mappa. Particella 753 due palazzine su di un unico mappale e graffate ad esso. Una delle due palazzine ha due scale.
Ora allego elab.planimetrico.
I beni comuni non censibili sono n-4 subalterni : dal sub.1 al sub.4.
Il sub.1 è il corsello comune dei box,i passaggi comuni al cortile p.terra.
Il sub.2 è il vano scala e locali tecnici comuni alla prima palazzina.
Il sub.3 è vano scala e loc.tecnici comuni alla prima scala del palazzo più grosso
Il sub.4 è come il precedente ma per la rimanente Scala.
Nel software per l'operazione di associazione dei bcnc devo fare operazione "I" ad ogni appartamento elencando tutte le volte i 4 sub? Oppure caso per caso in base all'appartamento associo i bcnc in oggetto?
Quindi gli appartamenti della palazzina singola avranno solo sub.1 e sub.2 oppure cito per ogni appartamento anche i restanti sub.3 e 4?
Grazie mille per la collaborazione.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:03
Forse ti stai confondendo con i BCC. Saluti
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:10
ciao, no non mi sto confondendo. Volevo capire solo a livello di cosa schiacciare materialmente e dove con il mouse nel software. Perchè è un programmino stupido e a volte bisogna seguire determinati passaggi schematici per fare filare tutto.
In questo unico mappale ci sono 4 sub. a bcnc perchè alcuni dei quali sono "utilizzati" solo da alcuni appartamenti, perchè ad esempio sono vani scala di una sola palazzina.
Quindi faccio operazione di inserimento nel QUADRO U ad ogni appartamento di tutti e 4 i bcnc oppure ad ogni appartamento faccio operazione di inserimento solo dei bcnc che vengono "utilizzati" dall'appartamento singolo in questione?
Nell'elenco imm. appariranno tutti e quattro ovviamente e scriverei ai quali sono connessi.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:16
Credo che ti riferisci all'associazione dell'elaborato planimetrico.
Se è così devi inserire l'elenco dei subalterni completo (sub.1-2-3-4-5-6-7-8) quindi tutti i subaltern, anche quelli che non tratti.
Puoi comunque comodamente scaricarli da sister in:
Consultazioni;
Visure Catastali;
Elaborato planimetrico;
Elaborato planimetrico (Formato A3 o A4)
Elenco subalterni (DAT)
il file DAT una volta salvato puoi importarlo in DOCFA con la funzione importa in Elenco dei Subalterni.
Cordialità PALLONCINO
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:20
scusami ma non ti seguo. è una nuova costituzione, li devo inserire io da nuovo i subalterni. Partiranno dal n.1.
Come mai mi parli di sister e file dat?
Al momento non esiste alcun file dat su quel mappale, in quanto è stato solo fatto l'inserimento in mappa al c.terreni.
Tu cosa intendevi? non mi è mai capitata questa cosa di sister. (è anche vero che avevo un unico bcnc...)
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:26
Questa pagina intendo :
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:36
Villa-g ti aveva giustamente detto:
I BCNC li descrivi nell'elenco subalterni.
Per esempio scriverai:
SUB.1 Scala, BCNC ai sub 7,8,9 e 10
Ciao geoNick
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:47
quello lo scriverò certamente. Però nelle pratiche precedenti con solo 1 sub. a bcnc comune a tutti gli appartamenti (era un palazzo unico con solo un vano scala), concordando all'epoca con il tecnico facevo operazione "I" e associavo a tutti i sub. il bcnc nel Quadro U.
Le pratiche sono sempre passate.
Non è una cosa che sia facendo tale operazione che non facendola va comunque avanti la pratica?
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:50
si scusa avevi ragione...volevo dire devo fare operazione di costituzione spuntando la voce bcnc nel quadro U e poi scrivo tutto come dicevate in elenco immbobili
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:54
Nella schermata che hai postato tu, c'è chiaramente scritto Associa beni comuni CENSIBILI.
Ciao GeoNick
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2011 alle ore 16:59
si si infatti scusami ho postato l'imm.sbagliata. Quindi io in totale 45 subalterni di cui 4 sono bcnc. Nel Quadro D all'inizio dico che costituirò 41 unità ordinarie e solo successivamente nella pagina insieme dedicata ai bcnc li inserisco, specificandone l'uso nell'elenco immobili
