/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROBLEMI D'INTESTAZIONE: intestatari solo con pate...
Autore PROBLEMI D'INTESTAZIONE: intestatari solo con paternità
sercorrad
11 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 16:12
E' la prima volta che utilizzo il Forum per cercare una soluzione ad un piccolo, ma grande problema. Piccolo, anzi quasi banale, perchè riguarda l'accatastamento di un ex fabbricato rurale all'urbano; grande perchè la procedura DOCFA -progettata da chissà quale Marziano- non permette, visto che al catasto terreni esistono ditte intestate a persone identificate con la paternità, (persone irreperibili di cui non conosciamo nè possiamo conoscere le generalità e tantomeno il codice fiscale) la possibilità di creare un'intestazione flessibile per tali casi.
Per quanto riguarda il codice fiscale ho letto che applicando il n° 00000000018 il problema si può risolvere; mentre per l'INTESTAZIONE SENZA LUOGO E DATA DI NASCITA non ho trovato riferimenti.
Mi auguro che questa situazione sia capitata a qualche collega, che possa darmi un'ausilio.
Complimenti per l'idea e la gestione del sito
sercorrad
geomParello
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 18:17
Assimila i soggetti di cui non conosci le informazioni anagrafiche a persone giuridiche:
BIANCHI MARIO FU' GIUSEPPE sede: CANICATTI cod. fisc: 00000000018
Non é correttissimo ma viene accettato.
L'importante è non estromettere questi soggetti. Se intesti l'immobile all'urbano così come è intestato ai fabbricati non sbagli. Del resto se non conosci i dati d'anagrafe come fai a ritrovare atti, successioni, ecc.?
topopelle
11 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 18:28
Mi sembra di capire che il tuo è un DOCFA per Nuova Costruzione e perciò puoi inserire gli intestatari correttamente attingendo la titolarità dagli atti di acquisto o successori o etc.etc.
sercorrad
11 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2007 alle ore 13:25
Ringrazio GeomParello per il consiglio per superare l'intoppo con la procedura DocFa e topopelle per l'indicazione data per permettere il recupero dei dati anagrafici, che a posteriori è troppo ovvia..... ma aihmè il momento del co.......comero è passato anche a me.
Comunque voglio dirvi la soluzione indicatami dall'Ufficio: inserire delle generalità fittizie con il conseguente codice fiscale (che sarà ovviamente errato) e dare comunicazione dell'inesattezza dei dati nella relazione e del fatto che servono per superare la procedura.
STIAMO A VEDERE. A mio parere forse l'indicazione indicatami da geomparello è più corretta.
Vi farò sapere come è andata a finire.
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 21:45
Mi aggiungo a questo POST per un caso simile, per la redazione di un MAPPALE
Ho la seguente intestazione catastale :
ROSSI Maria; Maritata VERDE nata a ROMA il 12/12/1937
L'Intestatazione è priva di CODICE FISCALE.
Domanda se inserisco nel Tipo Nome Cognome , luogo e data di nascita ed INSERISCO IL CODICE FISCALE calcolato tramite programma va bene o è meglio far correggere l'intestazione magari facendo togliere MARITATA VERDE ed aggiungere il C.F.
Spero di avere una risposta visto che ultimamente non ne ottengo, so che in un forum può succedere, evidentemente faccio domande o troppo stupide o troppo complesse.
Ringrazio e saluto tutti comunque.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 19:41
Come previsto mi è stato sospeso il tipo con la seguente motivazione
"ERRATA INTESTAZIONE PRIMA PAGINA"
Si tratta di un tipo in cui non c'è corrispondenza tra la ditta catastale e la ditta denunciante poichè la ditta denunciante è priva di titolo legale.
Il problema sta sicuramente sulla intestazione però non ho capito come correggerla.
In visura compare la seguente intestazione :
ROSSI maria; maritata verde nata a roma il 12/12/1937 prop. 1000/1000.
io ho trascritto nel tipo ROSSI MARIA NATA A ROMA IL 12/12/1937 ED HO CALCOLATO ed inserito IL CODICE FISCALE CHE MANCAVA prop. 1000/1000
Domanda ho sbagliato ad inserire il codice fiscale io ???
dovevo mettere anche maritata verde ???
Per quanto riguarda invece la ditta firmataria o quella che possiede il bene ho inserito tutti i dati anagrafici corretti ed ho anche aggiunto prop. x 1000/1000
Devo evitare di inserire la quota di possesso ???
Non posso fare istanza per far inserire il codice fiscale e cancellare maritata verde poichè non esiste in possesso della ditta possidente nessun titolo da cui ricavare i dati .
Spero qualcuno mi risponda grazie
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 21:34
Secondo me te devi indicare che la ditta dichiarante corrisponde con quella indicata in visura. La mancanza del codice fiscale o la inesatta dicitura "maritata con ..." non evince il fatto che la ditta non sia coincidente con quella in visura.
