problema per consegna di un docfa errato |
sterlini
30 Giugno 2006
Salve.Ho un problema.Giusto ieri ho consegnato un docfa per un frazionamento di una U.I. con relativa costitutuzione di du nuove U.I. (un sottotetto ed un appartamento sottostante). Purtroppo ho sbagliato a dare un classamento, infatti ho indicato, ai fini della consistenza tutta l'area del sottotetto, terrazza compresa, ottenendo una rendita mostruosamente alta(maggiore dell'appartamento!!). La mie domande sono queste 1)La consistenza del sottotetto come si calcola?(credo si ottenga calcolando la superfice con altezza > 1,5 m +1/3 della terrazza) 2)Come si fa a variare la consistenza in maniera "indolore"?(più economica possibile).Debbo ripresentare il docfa? con quale causale?Deve essere uguale al precedente, a meno della causale? Sarò grato a chi mi darà una mano, visto che sono nuovo e senza esperienza. GRAZIE
rani
17 Marzo 2006
il modo meno indolore? se ho ben capito il docfa ti è stato accettato. Primo punto a sfavore Come ti è stato accettato: rendita proposta accettata o da verificare? Se fosse la prima... secondo punto a sfavore ma, se fosse la seconda... potresti parlare con il tecnico che dovrà verificare la pratica e fargli presente di tutta la situazione, forse ti cambierà la rendita. Naturalmente tutte le informazioni che hai dato nel docfa devono essere veritiere. Se poi tutto questo non può essere... devi presentare una nuova pratica di variazione. Saluti e buona fortuna 8O
sterlini
30 Giugno 2006
Ho presentato un altro docfa in rettifica del primo in cui specificavo che i dati della consistenza erano errati.Il costo è di 35 euro in quanto si varia una sola particella. La consistenza ed il classamento sono "proposti" e non definitivi, ma sono assolutamente veritieri. Grazie 1000 ed arrivederci alla prossima
