Problema docfa 3 U.I. graffate |
semloddo
08 Dicembre 2006
Buongiorno a tutti, Vorrei chiedervi, se possibile, un consiglio su come procedere per una pratica docfa che sto trattando. Mi ritrovo in visura 3 U.I. graffate: foglio 12 mappale 216 (cat. A6) foglio 12 mappale 218 (cat. A6) foglio 12 mappale 219 sub 1 (cat. A6) La prima unitā ha subito un ampliamento ed ho quindi predisposto un pregeo. Le altre 2 invece (non adiacenti alla prima) sono in pessime condizioni e quindi voglio classarle in categoria F2 (collabenti). Il problema č che nel docfa sopprimo l'unitā graffata e ne costituisco 3, di cui la prima A3 e le altre due F2, ma quando provo ad inserire i due elaborati planimetrici (relativi appunto agli F2), questo non mi viene permesso, perchč mi fa inserire solo la planimetria relativa all'U.I. A3, ma non i due elaborati planimetrici. Secondo Voi come dovrei fare? Un grazie anticipato a tutti
...per primo direi che non si tratta di 3 u.i.u. graffate, ma di un'unica unita' identificata da 3 numeri di mappa diversi. Ritengo altrettanto "difficile", che tu possa dividerla, classando due delle unita' derivate, come collabenti, salvo dichiarazione di inagibilita' del comune. In ogni caso, se provi (dico provi perche' non penso possa essere approvata se non alleghi la dichiarazione del comune) a presentarla cosi', fai una planimetria ed un unico elaborato, che carichi come in tutte le altre pratiche.
semloddo
08 Dicembre 2006
Ciao Bioffa69, Per prima cosa ti ringrazio per l'interessamento. In secondo luogo mi scuso per l'errore che ho commesso. Si č vero, si tratta di un'unica unitā immobiliare identificata da 3 numeri di mappa diversi ( di cui uno non adiacente agli altri due). Per lo stato di collabenza non dovrebbero esserci problemi perchč sono presenti solo i muri perimetrali (all'AdT mi hanno detto di presentare una relazione con allegate le fotografie). Quindi, se ho ben capito, secondo te devo presentare un elaborato con indicate le 3 particelle (ripeto, due adiacenti ed una un po distante), oltre naturalmente alla planimetria della parte che verrā classata in A/3. Inoltre vorrei conferma sul fatto di dover sopprimere il sub 2 del mappale 219 e costituire un nuovo sub 3 Grazie di nuovo
..ok, se l'agenzia accetta la relazione, la tua pratiche e' di variazione, sopprimi la tua unita' identificata con tre mappali diversi e costituisci le tre unita' (un a/3 e due f/2), fai attenzione ai mappali, visto che sono tutti diversi, quelli rimangono, mentre chiaramente cambiano tutti i sub., utilizzerai i primi disponibili per ogni mappale. Inserisci la planimetria della tua scheda e l'elaborato, che trattera' tutte le tue unita' (se fai un elaborato parziale, lo puoi fare se in banca dati attualmente non esiste e.p.), oppure un elaborato che tratta le tue, piu' tutte quelle presenti nei fabbricati identificti con i tre numeri di mappa (devi vedere se esiste l'e.p. in banca dati).
semloddo
08 Dicembre 2006
Ti ringrazio ancora per i Tuoi suggerimenti e Ti auguro buon lavoro. A buon rendere
Ultimi documenti
