/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema docfa
Autore problema docfa
gil
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 08:11
Sono il Geom. Costanzo Egidio da sapri (SA) ho dei seri problemi con il programma docfa 3.02 ed anche con l’ultima versione 3.03, che non riesco a risolvere , da premettere che mi sono consultato già con una serie di colleghi che utilizzano lo stesso programma , ma senza arrivare a nessuna conclusione perché pare che questo problema capiti solo a me.
Descrizione della problematica:
Il file esportato sul dischetto sia di variazione che di nuova procedura risulta avere un codice diverso da quello stampato a seconda del computer che lo apre, ho provato a reinstallare il software ma il risultato è lo stesso su più computer del mio studio sia in rete che portatili, sicuramente voi sarete in grado di darmi delle delucidazioni in merito e magari la soluzione al problema.
In attesa di una vostra risposta porgo distinti saluti
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 09:09
Se lo importi su PC diversi, lo devi imiportare con lo STESSO NUMERO CHE ERA STATO ASSEGNATO DAL DOCFA DURANTE LA PRIMA ELABORAZIONE.
byebye
8)
bo_cla
07 Settembre 2005
Massa
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 09:49
dovrebbe essere una cosa normale in quanto almeno credo il codice cambi anche in base all'ora e alla data.
Questo problema capita anche a me e cerco "di risolverlo" come segue.
-il controllo formale lo faccio eclusivamente prima della stampa
(farlo dopo la stampa cambia il codice)
-mi salvo copia del fili di stampa in formato adobe acrobat in modo che copia originale c'è l'ho salvata sul pc
-la copia di export cche estraggo dal pc la porto direttamente in catasto
-lo stesso file non lo importo nuovamente sullo stesso pc a meno che non cancello quello redatto prima.
Comunque fatto sta che il cambio del codice e una cosa normale in quanto la copia da presentare deve essere una sola ed autentica.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 09:53
Il codice non cambia in base alla data e l'ora ma esclusivamente ai dati inseriti ed al codice assegnato durante l'apertura o l'importazione del documento nuovo.
byebye
