/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema con le causali docfa
Autore Problema con le causali docfa
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 10:30
Salve a tutti mi trovodifronte alseguente problema: ho inviato una docfa telematica per una variazione che ha come causali VDE,DIC,FUS,VSI,ULT. FABBR. URB. e le ho scritte nel campo altre mentre il tecnico catastale mi ha respinto la pratica perchè dice che devo inserire le causali in modo codificato, ma se metto il cambio di destinazione d'uso mi oscura le altre caselle così da non poter mettere tutte le causali oggetto della mia docfa, c'è qualcosa che sbaglio io o è il tecnico che mi ha dato una motivazione sbagliata?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 10:48
prova a scrivere la causale cambio d'uso in relazione tecnica.
Per le altre usi le codifiche.
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 11:58
Forse ho capito il problema...la docfa l'aveva fatta mio fratelloe guardandolabene nelle causali in altre ha scritto ult. fabb.urb anzi che UFU, e parz. camb.dest. anzichè VDE e poi specificare in relazione che il cambio di dest è parziale, che ne dite?
