/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROBLEMA CAUSALE DOCFA
Autore PROBLEMA CAUSALE DOCFA
prama1991
23 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 10:53
Buongiorno a tutti, sono alle prime armi con il DOCFA, avevo un dubbio su una pratica: è stato realizzato un risanamento conservativo con cambio di destinazioe d'uso di un immobile composto da 3 piani, 2 registrati come C2 e uno come A4; adesso io sto facendo la pratica DOCFA per la modifica dell' A4 per portarlo ad un A2 e sono in difficoltà su quale causale usare: ristrutturazione va bene o uso cambio di destinazione d'uso da A4 a A2?
robertored1
19 Giugno 2006
San Severino Marche
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 11:05
puoi inserire cambio di destinazione d'uso e in relazione motivi il cambio con la ristrutturazione che è stata effettuata
Al88
07 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 12:34
Nella mia A.d.t. considerano come causale principale Cambio di destinazione d'uso rispetto a ristrutturazione.
Quindi confermo anch'io Cambio di destinazione e specifichi in relazione poi che trattasi di ristrutturazione.
Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 16:23
mi suona strano "il cambio di destinazione d'uso" da categoria "A" a categoria "A"
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 16:30
Già perchè che io sappia con il docfa non possono essere cambiate le categorie nell'ambito delle medesime, è possibbile da C2 ad A/3 o viceversa, ma non come vorrebbe fare prama1991, forse, ma forse, solo cambio di classe nell'ambito della stessa categoria - Per cambiare categoria bisogna fare istanze e contro istanze di ricorso, non un semplice docfa,....sarebbe troppo bello
prama1991
23 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 18:44
infatti anche a me sembrava strano come cosa, però pensavo che visto che la rendita catastale aumentava al catasto andava bene in qualunque modo, siete sicuri che allora servi un istanza?
grazie mille comunque
prama1991
23 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 19:00
e se io come causale mettessi solo ristrutturazione? perchè per quel piano effettivamente è stato fatto solo ristrutturazione; perchè il cambio di destinazione d'uso riguarda gli altri 2 piani che prima erano magazzini e che adesso con pratica docfa già fatta sono abitazioni civili
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 19:10
Causale inacettabile.
prama1991
23 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2012 alle ore 20:38
va bene allora, mi fido di quelli più esperti di me che sicuramente ne sanno di più d me...proverò a sentire il catasto che forse è la cosa più semplice
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 10:16
Forse sarebbe bene sentire il progettista che ha presentato la pratica e chiarire che tipo di cambio di destinazione ha previsto, non certo quella, inesistente, da abitazione popolare a abitazione più dignitosa!
Saluti contraccambiati. :wink:
prama1991
23 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 10:26
il fabbricato interesato dai alvori è composto da 3 appartamenti, 2 di questi prima dell'intervento erano registrati come magazzini, invece il piano che interessa a me era registrato come A4; per quelle nella pratica edilizia c'e' cambio di destinazione d'uso
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 10:35
..a mio avviso sembra evidente che per le unita' che da magazzino diventano abitazione, si tratta di cambio di destinazione e mi sembra altrettanto evidente che per l'unita' che da A/4 diventa A/2 si tratta solo di ristrutturazione!
Saluti :wink:
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 10:42
Dalla Circolare AdT n.4/2009
3.2 Variazioni planimetriche e di destinazione d’uso contestuali
La procedura Docfa, al fine di creare i presupposti per una più accurata rilevazione statistica dei vari interventi edilizi che possono interessare unità immobiliari già censite, ne aveva previsto la codifica e l’incompatibilità tra le dichiarazioni di variazioni planimetriche e quelle di cambiamento di destinazione d’uso contestuali.
Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2006 sono state impartite disposizioni per superare tale limitazione, allorché gli interventi siano contestualmente realizzati nell’oggetto edilizio da dichiarare in catasto. In particolare, è stato consentito l’utilizzo della causale “ALTRE” unitamente alla declaratoria “FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”, ovvero “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”, consentendo così la predisposizione di
un unico documento di aggiornamento.
Nelle more di una rivisitazione generale delle attuali causali di variazione e del connesso adeguamento delle procedure informatiche, al fine di consentire una immediata semplificazione procedurale, si dispone che tale modalità possa essere estesa anche alle casistiche riguardanti la demolizione parziale, l’ampliamento ovvero il frazionamentofusione.
Anche quando si verificano tali circostanze è, quindi, possibile utilizzare la
causale “ALTRE”, unitamente alla declaratoria “DEM. PARZIALE CON CAMBIO DI DESTIN”, “AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ”, ovvero “FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ”.
Per quanto concerne le altre possibili variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazione di destinazione d’uso, quali “diversa distribuzione spazi interni” e “ristrutturazione”, è sufficiente l’indicazione della sola causale variazione “di destinazione da … a……….”, risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento di destinazione d’uso.
Ciò conferma quanto scrive sinteticamente Bioffa69.
Saluti concernenti. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 10:50
ciao Anto, ma nella domada originale non dice che si tratta di fusione delle varie unita' a destinazione diversa, ma dice solo che una unita' da A/4 diventera' A/2 in seguito alla ristrutturazione, per cui quale altre causale se non ristrutturazione? o no?
Ciao :wink:
prama1991
23 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2012 alle ore 11:01
grazie mille bioffa69, ma per te basta ristrutturazione o anche diversa distribuzione interna? e cambiando consistenza giusto elimino il sub e ne creo uno nuovo? giusto?
Dioptra
