/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema causale
Autore problema causale
Viperetta
13 Febbraio 2013 alle ore 18:59
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 18:44
ho un problema (tanto per cambiare) con la causale del Docfa. Il caso è questo: il mio immobile è costituito da tre piani, di cui, il p. terra e il p. primo sono il sub 2 e il piano seminterrato è il sub 1. Ora il mio cliente vuole diminuire il sub 1 a tre stanze e assegnare il rimanente al sub 2.
Come devo agire, e quindi quali cause inserire:
- fare un ampliamento del sub 1 (seminterrato), che mi genererebbe il sub 3 (parte rimanente) e poi fondere sub 2 (piano terra+piano primo)e sub 3
oppure
- fare un frazionamento e fusione, che mi farebbe sopprimere due u.i. e costituire altre due u.i?
Ovviamente col secondo metodo farei un passaggio solo, ma poi devo rifare un tipo mappale?
Grazie mille
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2013 alle ore 20:03
Ciao, devi fare un docfa per variazione con causale frazionamento e fusione allegando le nuove piantine, così come vuoi suddividerle, ai relativi nuovi subalterni.... NIENTE TIPO MAPPALE!!!
Viperetta
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2013 alle ore 08:36
Ok, farò così, grazie mille. Ma non c'è una circolare o qualcosa del genere che posso consultare quando ho dubbi di questo genere???
