Problema acquisizione planimetrie |
miroque
26 Aprile 2006
torino
Ciao a tutti e complimenti per il forum. Espongo un problema a quanto pare frequente, che non riesco a risolvere pur adottando i consigli che sono già stati dati. Dunque, devo acquisire 2 plenimetrie: la prima viene acquisita fuori scala (mi compare una roba minuscola), la seconda è apparentemente ok, ma al passaggio successivo (poligoni) mi dà il messaggio:"SDIGEO:(-1734) il nuovo punto è esterno al piano di disegno-il poligono errato verrà scartato). Ho reinstallato docfa 3.003, gli ho messo sopra il 3.00.4, ho provato con dwg e dxf...ma non so più che tentare.. Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!
Festival
14 Aprile 2005
mi è capitato qualche volta lo stesso problema. per quanto riguarda la scala l'unica cosa che devi verificare sono le dimensioni del cartiglio. per quanto riguarda i poligoni a volte sono riuscito a risolvere il problema eliminando gli elementi "inutili" del dxf (tipo layers vuoti, blocchi, ecc.), altre volte ho risolto copiando il dxf su un altro file (non mi chiedere per quale arcano abbia funzionato...) e a volte ho dovuto scannerizzarmi la scheda, inserirla come tale e fare i poligoni a mano... spero che qualcuno di questi "espedienti" possa essere utile anche a te!
miroque
26 Aprile 2006
torino
Grazie per l'aiuto..i misteri del DOCFA. Ho risolto eliminando il layer docfa_poligoni, a quel punto la scheda è stata acquisita correttamente in scala ed ho potuto inserire i poligoni a mano..
gianluca__72
10 Aprile 2006
ANCHE A ME QUALCHE VOLTA E' CAPITATO. IO PERSONALMENTE IMPORTO ESCLUSIVAMENTE FILE DXF LT 2000 IN UN UNICO LAYER ELIMINANDO QUALSIASI BLOCCO E LAYER CHE RISULTASSE DALLA COPIA DELLA PLANIMETRIA DA UN FILE ALL'ALTRO. VERIFICA LA DIMENSIONE DEL RIQUADRO PER LA SCALA DESIDERATA(VDI CIRC. 9/2001): AD ESEMPIO PER LA SCALA 1:200 USA LE SEGUENTI MISURE: A/4 39 X 47 A/3 52 X 81 IL LATO CORTO DEVE ESSERE ORIZZONTALE, DEVI INDICARE L'UCS ORIGINE IN BASSO A SX. UNA VOLTA CHE FUNZIONA TIENITI IL FILE COME MODELLO COSI' NON AVRAI PIU' PROBLEMI. PER QUANTO RIGUARDA GLI ERRORI CHE HAI RISCONTRATO SUI POLIGONI NON MI E' MAI CAPITATO E NON SAPREI COME AIUTARTI. CIAO LUCA
miroque
26 Aprile 2006
torino
Ok, lo farò! Grazie a tutti per i suggerimenti.
