/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Primi intoppi con docte 2
Autore Primi intoppi con docte 2
geo_metros
04 Novembre 2010
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 08:16
Salve a tutti forumiani....ho installato la versione di docte 2,e sono sorti i primi intoppi...come prima cosa precisiamo che funziona con internet Explorer....il software si apre mi fa inserire la prima parte nella quale si inserisce la motivazione e i dati del comune,poi cliccando sul tasto salva dovrebbe aprirsi la schermata successiva ma come al solito mi esce questo errore:
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 351366 bytes) in C:ProgrammiDocte 2.0htdocsdocteDichiarante.php on line 146
sapete cosa vuol dire....???
un altro flop della sogei????
buon lavoro a tutti....e buon fine settimana...
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 08:24
forse il flop sta nella tua tastiera, perché a me funziona tutto !8O
ritenta!!
:wink:
geo_metros
04 Novembre 2010
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 08:28
ho provato su due pc differenti ed è sempre la stessa cosa...mahhh
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 09:56
scusa tanto,
se insisto, ma sei sicuro di aver fatto tutto quello che ti si dice di fare?
consulta questa FAQ:
geo_metros
04 Novembre 2010
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2011 alle ore 10:49
RISOLTO....era un problema di memoria sui file php....
saluti a tutti e buona domenica..
mexina
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 00:45
salve a tutti!!!!
io ho lo stesso problema con la memoria php del file dichiarante (fatal error ............... ecc..........eccc........... riga 146)
ho provato e riprovato, disinstallato e reinstallato!!!!! :cry:
ma come posso risolvere??
qualche consiglio?
grazie in anticipo :?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 08:07
Ora l'aspettiamo alla prova del 9!
E' imminente il rilascio del nuovo Internet Explorer 9
Speriamo bene!!
http://news.wintricks.it/web/dal-web/335...
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 09:46
Speriamo bene!!
Explorer 9 è già uscito da un bel po'..............ma non va bene per sistemi operativi che girano con Windows XP
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2011 alle ore 13:04
Non mi riferivo alle varie beta, oggi sarà disponibile la versione definitiva!
E secondo me, verrà proposto come aggiornamento critico per Windows vista e windows 7, un pò come è successo per l'explorer 8.
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 10:25
Attenzione ragazzi! almeno per gli utenti di Vista!
in fase di installazione lasciare immutata la cartella di installazione "Program Files" e non cambiarla in "Programmi" come era necessario fare per Docfa altrimenti il programma non funziona!!! e all'apertura di IE da una pagina bianca.
Saluti a Tutti
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 10:32
.... dimenticavo:
uso IE 9 e funziona.
ivageo
16 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 11:16
Gentilmente potrebbe spiegarmi?
Io non posso utilizzare al momento IE9.
IE9 non è compatibile con windows XP.
Ho provato anche ad utilizzare FIREFOX andando a modificare alla voce BROWSER il file pms_config.ini che si trova nella cartella docte 2 , ma l'errore
si ripresenta
(ho già perso due ore per cercare di capire... dunque due ore per 40000 o 50000 geometri...con la cifra che viene fuori sarebbe conveniente che questi software da noi utilizzati fossimo noi a farceli fare :wink: )
jamesmorrison
19 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 17:55
...scusatemi se sbaglio ad inserire questo post... ma sono nuovo... saluti e ringrazio anticipatamente tutti.
Volevo chiedere, ho acquistato un nuovo portatile e ho provato ad installare il docte versione originaria (la prima per capirci considerato che resterà valida fino al 30 aprile)... seguendo le istruzioni riportate sul sito dell'agenzia del territorio e sui vari forum, sono riuscito ad installare il programma eseguendolo in modalità compatibile con XP pack2 modificando altresì la dicitura program files in programmi, in modo da riuscire ad installarlo regolarmente. Ho anche caricato gli archivi della mia provincia (CS) ed infine l'ho provato. Ebbene, sono andato a lavorarci sopra caricando una variazione relativa al mio comune, verificata in positivo dal programma con la funzione di verifica del documento, ebbene in fase di stampa mi crea un documento relativo alla provincia di Genova ed in particolare al comune di Camogli, certamente non il mio comune. Ho provato e riprovato ma mi da sempre la stessa cosa.
Volevo chiedere se esiste una soluzione a questo tipo di problema non trovandola da nessuna parte nel forum... ripeto sono nuovo e non conosco bene le regole di questo forum...
scusatemi ancora..., grazie .
Se dovesse servire la mia mail per un'eventuale risposta, è la seguente: james.morrison@email.it
ciao james.
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2011 alle ore 09:32
come si risolve? aiuto.
come al solito la sogei crea sempre casini
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2011 alle ore 18:02
Scusa "collega" anch'io ho il tuo problema con la memoria dei files PHP.
Per cortesia ci puoi spiegare passo dopo passo come l'hai risolto.
Cordiali saluti
