/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / prima di resettare ......
Autore prima di resettare ......
marmas
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2005 alle ore 19:34
dovendo formattare il PC, cosa conviene fare per non perdere tutte le pratiche docfa fatte......
1)salvare tutti i file, cioè con opzione esporta su un CD.
2)salvare qualche cartella del programma. (quale?)
ho l'impressione che una volta salvati (1) l'opzione importa non funziona....infatti non associa le planimetrie.
cosa fare???grazie e ciao
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2005 alle ore 20:57
se installi docfa su un computer dove prima non c'era vedrai che te le importa le planimetrie......... è un problema del docfa quello dell'import di planimetrie e succede quando c'è già una planimetria con lo stesso numero(?)
tu esporta su cd, e poi fai questa prova.
vedrai ke funziona
ciao
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 10:15
quindi bisogna salvare/esportare i file uno per uno....e poi una volta resettato il PC importare gli stessi uno alla volta.....
mentre l'opzione di salvare la cartella DOC, ne sai qualcosa....
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 10:42
Se salvi tutta la cartella DOCFA e poi la ricopi sul PC dopo averlo formattato e DOPO AVER INSTALLATO IL DOCFA di nuovo, ti troverai tutti i documenti che avevi prima.
Dovrebbe funzionare anche con solo la cartella DOC.
hi
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 11:28
Per cartella DOCFA intendevo la directory c:programmidocfa30
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 11:52
ok grazie provero....
sai gia una volta mi è capitato di aver perso un intero archivio di docfa fatti....e sai a volte ti ricordi di averne gia fatto uno simile di piu particolare....
e non ne trovi + traccia....
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 19:53
con la funzione esporta di docfa puoi selezionare tutti i file e poi esportarli tutti con un solo click!!!!!!!!!!!!!!!!! prima farai l'esport dei file di variazione e poi quello delle nuove costruzioni!!!!!!!!!!!!!!!!
Luca_
16 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 20:22
La procedura sicura è quella di eseguire l'esportazione di tutte le pratiche che hai e poi reimportarle. Copiare ed incolare la cartella ...Docfa30DOC, dove sono contenuti i files .dat e i files delle planimetrie non funziona.
Luca_
16 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 20:30
vedrai ke funziona
ciao
Il fatto che non importi le planimetrie potrebbe non essere un problema del docfa ma una funzione inserita appositamente per non sostituire erroneamente le planimetrie di una pratica. Forse è una delle cose, poche in verità, positive del programma. Anche perchè a me è capitato di lavorare sulla stessa pratica su due pc differenti, ma con questa restrizione non ho mai rischiato di sovrascrivere le planimetrie effettivamente aggiornate.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 21:02
Garantisco che copiando tutta la cartella ..programmiDocfa30 ed eseguendo un allineamento dello storico, tutte le planimetrie verranno importate automaticamente (l'ho fatto di recente su due pc).
ATTENZIONE però, verranno cancellate tutte quelle esistenti.
Secondo me invece il fatto che docfa non importi alcune planimetrie è un bel BUG, potrebbe in qualche modo importarle senza sovrascrivere quelle esistenti (assegnando un altro numero alla planimetria).
8)
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2005 alle ore 15:58
mi hai illuminato...."con un solo click!!!!!"
si possono selezionare i file tutti insieme....pensa che io li esportavo uno per volta.....
cmq....io li conserverò in tutti e 2 i modi....(metodo esporta e metodo cartella)
poi vi farò sapere.....quale funziona meglio
grazie a buon rendere
marmas
12 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2005 alle ore 16:03
:wink:
Dioptra
