/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PRESENTAZIONE PLANIMETRIE MANCANTI CON MODIFICA CO...
Autore PRESENTAZIONE PLANIMETRIE MANCANTI CON MODIFICA CORTE
robyd83
Roby
04 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2012 alle ore 16:54
buonasera a tutti!
ho un problema sul seguente caso:
devo fare un docfa per la presentazione di planimetrie mancanti su un edificio accatastato come A/5..mi sono accorta però che l'unità non ha 9 vani come riportato in visura ma bensì 8,5.
Inoltre i giorni scorsi ho presentato un Tipo mappale+frazionamento per accorpare a questo edificio un corte (che prima non aveva)
quindi che causale mettere nel docfa? a questo punto non va più bene mettere "presentazione planimetrie mancanti"..e la categoria va cambiata in A/4 anche se di fatto non è stata fatta nessuna modifica all'edificio giusto? :?
grazie mille a tutti!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2012 alle ore 17:08
In un caso analogo vollero comunque prima la "planimetria mancante", così era più lineare la storia dell'unità immobiliare da variare.
Solo che non è più così automatico che la variazione sia esente...
