preallineamento ditte compatibili per fusione u.i.u. |
piemmedesign
05 Ottobre 2006
Provincia di Firenze
il mio caso: ho due u.i.u. da unire con fusione. una è intestata a X l'altra a X in regime di separazione dei beni. quella intestata a solo a X proviene da successione quindi essendo un bene personale, le due ditte possono essere allineate (almeno da quello che ho letto sul web). ho redatto un preallineamento come indicato dal link in appresso www.geometri.pd.it/dwload/user/SchedaCas... ma il tecnico dell'agenzia del territorio di firenze ha respinto il docfa con questa grande, geniale ed esaustiva risposta: "Errata redazione dei modelli di preallineamento: ERRATA REDAZIONE DEL MODELLO DI PREALLINEAMENTO" direi un genio!!! indicare cosa non va era troppo? non è pagato per farlo??? poverino. :evil: :evil: :evil: SE UNA BUON ANIMA MI AIUTA, GRAZIE ANTICIPATAMENTE!
piemmedesign
05 Ottobre 2006
piemmedesign
05 Ottobre 2006
nessuno sa come risolvere questo problema? c'e' una sezione nel forum "casi disperati"? 8O
..da noi si procede con istanza presentata allo sportello delle rettifiche brevi, viene evasa subito......sicuremente non possiamo noi modificare un'intestazione....per Firenze ti potra' dare una mano totonno, se vede il tuo messaggio. Saluti :wink:
piemmedesign
05 Ottobre 2006
"bioffa69" ha scritto: ..da noi si procede con istanza presentata allo sportello delle rettifiche brevi, viene evasa subito......sicuremente non possiamo noi modificare un'intestazione....per Firenze ti potra' dare una mano totonno, se vede il tuo messaggio. Saluti :wink: Molto gentile, grazie!!!
A Firenze il documento di preallineamento per riunione di intestazione, allegato al docfa, non lo accettano, occorre presentare semplice istanza cartacea, prima del docfa, come ho sempre proceduto io. Oggi, siccome fa freddo e parecchio, ho provato a chiedere in rete la correzione dei dati catastali nel sito dell'AdT, lato intestazioni, l'hanno presa in carico presso la Agenzia e sono in attesa dell'esito. Saluti territoriali.
piemmedesign
05 Ottobre 2006
"totonno" ha scritto: A Firenze il documento di preallineamento per riunione di intestazione, allegato al docfa, non lo accettano, occorre presentare semplice istanza cartacea, prima del docfa, come ho sempre proceduto io. Oggi, siccome fa [size=18]freddo[/size] e parecchio, ho provato a chiedere in rete la correzione dei dati catastali nel sito dell'AdT, lato intestazioni, l'hanno presa in carico presso la Agenzia e sono in attesa dell'esito. Saluti territoriali.  Grazie mille, tenterò come indicato. Saluti territoriali anche a Te!
tigers
11 Settembre 2013 alle ore 21:51
"bioffa69" ha scritto: ..da noi si procede con istanza presentata allo sportello delle rettifiche brevi, viene evasa subito......sicuremente non possiamo noi modificare un'intestazione....per Firenze ti potra' dare una mano totonno, se vede il tuo messaggio. Saluti :wink: Ciao, potresti essere più preciso? Anche io lavoro su Brescia ma quel poco che faccio l'ho sempre fatto per via telematica, per cui avrei quelle 2/3 domande... E' necessario andare fisicamente o posso fare per PEC? Serve un appuntamento? Che documenti vanno allegati? C'è un modulo specifico? Considera che il mio caso sono 2 unità da fondere di cui una "proprietà per 1/1 BENE PERSONALE bene personale" (2 volte, una maiuscola ed una minuscola) e una "proprietà per 1/1 bene personale", quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Grazie.
hedorfer
19 Dicembre 2015 alle ore 09:50
Venezia-Mestre
Com'è andata a finire? Lo chiedo perché mi trovo in una situazione molto simile, forse addirittura identica a quella di piemmedesign, e non so che pesci pigliare... Saluti
Fedemx68
18 Settembre 2017 alle ore 18:03
uongiorno a tutti, io ho un problema simile, devo redarre un Docfa con preallineamento urgentissimi!! spiego: Devo unire due alloggi (docfa con causale fusione: sopprimo sub. 1 e 2 e costituisco il sub. 3 nuovo) - Due proprietari (marito e moglie) acquistano un alloggio; Pino Daniele e Torre Maria Annallisa; - successivamente acquistano l'alloggio di fianco ma la moglie rimuove il secondo nome: Pino Daniele e Torre Maria. Ora devo far el'accatastamento con prellinemneto (mi è stato detto dal catasto direttamente), ma non so come si deve procedere visto che non lho mai fatto. Ad esempio quando vado a cliccare su documenti pregressi cosa devo barrare? grazi emille in anticipo! e urgentissimo!!!!
hedorfer
Venezia-Mestre
Ciao, dovrebbe essere sufficiente fare un'istanza al Contact Center tramite il sito web del Sister. Per il resto, forse ti può essere utile leggere la mia esperienza www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... Anch'io non avevo mai fatto un preallineamento prima. Ma è semplice, e nel mio caso ho risolto in pochissimo tempo. Un saluto.
Per casi come questo, la mia Agenzia richiede la marca da 16€, per cui non è possibile procedere col contact, ma istanza cartacea. Saluti
