Posto auto scoperto. Diverse interpretazioni |
vordcienpion
02 Giugno 2008
Salve, A quanto pare anche all'AdT hanno le idee un po confuse. Devo rappresentare un posto auto scoperto regolarmento approvato in commisione edilizia. Niente di particolare, in quanto è stato solamente indicato nella planimetria un quadrato di 250 mq senza suddivisioni per le macchine, in quanto all'ufficio urbanistica andava benone anche cosi'. Lo stesso è a beneficio di tutti i condomini, quindi di 6 appartamenti. Io volevo classarlo come BCC di tutti, andando ad iscriverlo al momento della presentazione del docfa a tutti i subalterni del palazzo interessati. Alla mia prima presentazione del docfa, non è stato accettato in quanto il programma si bloccava. Mi hanno suggerito i tecnici di eliminare dalla 1° pagina e inserirlo solamnete nell'elenco subalterni. Salvo poi il giorno dopo cambiare idea, consigliandomi di classarlo come C6, cambiando poi nuovamente idea e dicendomi di classaro come BCNC. Ne son stufo. Voi che mi consigliate. Grazie a tutti PS: ho gia letto la FAQ e cercato sul sito
exanatra70
28 Febbraio 2007
UN BCNC E' UN BCNC!!! UN POSTO AUTO SCOPERTO E' UN POSTO AUTO SCOPERTO!!!! Nel tuo caso mi pare di capire che sui 250 mq. verrebbero parcheggiate n macchine e quindi per un totale di n posti auto scoperti RISPOSTA: devi accatastare n posti auto scoperti uno per condomino altrimenti sperare che i condomini non si facciano causa uno con l'altro perche non riescono a parcheggiare CORDIALITA'
vordcienpion
02 Giugno 2008
"exanatra70" ha scritto: UN BCNC E' UN BCNC!!! UN POSTO AUTO SCOPERTO E' UN POSTO AUTO SCOPERTO!!!! Nel tuo caso mi pare di capire che sui 250 mq. verrebbero parcheggiate n macchine e quindi per un totale di n posti auto scoperti RISPOSTA: devi accatastare n posti auto scoperti uno per condomino altrimenti sperare che i condomini non si facciano causa uno con l'altro perche non riescono a parcheggiare CORDIALITA' Ciao Exe, innanzitutto ti ringrazio. Si, esattamente hai centrato la questione. Verrano parcheggiate n auto, su un tot. di mq, nel mio caso 250. Per i condomini nessun problema. La mia idea, era di accatastarlo come BCC , oppure come C/6 posto auto scoperto, a servizio dell'immobili ma senza specificare che è BCC di tutti i condomini. Dici che puo' andare? Saluti e grazie ancora
exanatra70
28 Febbraio 2007
BCNC ALLORA SOLAMENTE A N SUBALTERNI DEL CONDOMINIO GIUSTO? OCCHIO CHE SE LA PRATICA VIENE ESTRATTA E VENGONO A FARE IL SOPRALLUOGO E SI ACCORGONO CHE AL POSTO DI UN BCNC VI SONO DEI POSTI AUTO SCOPERTI TI C A Z Z I A N O!!!!! CORDIALITA'
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ma è quello che ho detto io! Come fà un posto auto, con regolare concessione edilizia, a essere considerato come BCNC?? Io la prima osservazione che feci fù quella che essendo un posto auto era soggetto a rendita catastale. Ma son rimasti cosi :roll: Io continuo per la mia strada, se mi date conferma che la soluzione può essere esatta: lo tratto come BENE COMUNE CENSIBILE ai subalterni x,y,z, descrivendo cio' nell'elenco subalterni e non a pag. 1 nel quadro U in quanto la macchina non lo acceta. Dici che va bene Exe? Grazie mille davvero!
exanatra70
28 Febbraio 2007
IO FAREI POSTI AUTO SCOPERTI E MI TOGLIEREI DA TUTTI I FASTIDI COMUNQUE RESTA SEMPRE E SOLO LA MIA INTERPRETAZIONE CORDIALITA'
vordcienpion
02 Giugno 2008
Per posti auto scoperti intendi frazionando in n posti auto la superficie di 250 mq, oppure creare un unico subalterno che NON sia BCC? saluti e grazie
exanatra70
28 Febbraio 2007
ARE AURBANA SUDDIVISA CON ELABORATO PLANIMETRICO E DOCFA
vordcienpion
02 Giugno 2008
Bè nell'elaborato planimetrico lo indico, e compilo anche la scheda dove indico il n° di posti auto. mmm... ci ragiono un po' ma penso lo presento come BCC di categoria C/6. Grazie exe...
vordcienpion
02 Giugno 2008
Si Dado l'ho letta e riletta per capirla bene. Grazie ancora ! Cin cin!
