porzioni di uiu ditte proprietarie diverse su 2 p.lle |
ntoni
02 Febbraio 2006
cari colleghi, vi importuno in merito a provare a darmi una tua soluzione a questo dubbio che mi sovviene: ho due particelle la 1 e la 2, la 1 intestata a tizio la 2intestata a tizio e caio coniugi in reg. di com. legale dei beni, al catasto di ag mi hanno fatto redigere 2 tm in quanto due ditte catastali quindi oggi ci sono le 2 particelle nuove la 100 (ex 1) e la 200 (ex2). considerato che l'immobile demolito e ricostruito ricade in toto sulle nuove particelle essendo unico corpo di fabbrica, risulta costituito da 3 piani, ove al piano terra sono ubicate l'autorimessa e l'attivitā commerciale, ai piani sovrastanti le unitā abitative e i depositi. a tal proposito voglio proseguire in questa maniera, devo prima demolire gli immobili e costituire le due aree urbane , successivamente sopprimere le due aree urbane e con n. 2 pratiche docfa afferenti con intestati catastare l'immobile intestandolo alla ditta 1 o 2 facendo porzioni di uiu. il mio dubbio č nel redigere l'elaborato planimetrico (obbligatorio in quanto ci sono bcnc) per le due pratiche, si disegna per ognuno il perimetro delle vecchie particelle o l'insieme delle due particelle unite, mi spiego meglio, per ogni pratica devo disegnare in linea continua il perimetro delle p.lla demolite e ricostruite o tutto l'intro perimetro per come oggi si trova. se sapete la soluzione rispondetemi. grazie
Hamidx
03 Ottobre 2006
devi fare due tm (perchč trattasi di ditte diverse)dove contestualmente crei due particelle per ogni tipo mappale cioe' la demolizione dove crei l'area urbana e ricostruzione dove sopprimi l'area urbana.i primi due docfa aventi causale demolizione totale dove vai ha sopprimere la particelle e i vari sub. vecchi e costituisci l'area urbana con i relativi elaborati planimetrici con il perimetro del'area urbana. .poi altri due docfa come unita ' afferenti su area urbana dove nelle relazione tecnica dichiari che trattasi di porzioni di u.i. ecc. per ogni pratica crei l'elaborato planimetrico con il perimetro di ciascuna particella divisi dalla dividente che delimita le due part. al catasto terreni .
feddes
05 Aprile 2006
SI PUO' FARE SOLO 1 INSERIMENTO, OVVIAMENTE SENZA FONDERE LE PARTICELLE (SI PUO' SPECIFICARE MEGLIO NELLA RELAZIONE TECNICA)
Ultimi documenti
