/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PORZIONI DI BCNC DA ATTRIBUIRE A CORTE ESCLUSIVA
Autore PORZIONI DI BCNC DA ATTRIBUIRE A CORTE ESCLUSIVA
alessandraC
31 Agosto 2023 alle ore 09:53
 1 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 10:47
Buongiorno a tutti
il tema è stato sicuramente trattato e ho letto guide e forum a riguardo. Avrei bisogno di conferma da qualcuno più esperto di me.
Unico proprietario, fabbricato con corte comune e 9 appartamenti. A 4 appartamenti devo assegnare una porzione di corte.
Posso fare tutto con unico docfa? Sopprimo il vecchio bcnc, sopprimo i vecchi appartamento senza corte, costituisco il nuovo bcnc senza le aree assegnate, costituisco i nuovi appartamento con area esclusiva.
Qualcuno mi può aiutare?
GRAZIE
 1 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 11:03
Unica pratica Docfa utilizzando la causale/i codificata: "AMPLIAMENTO-DIVISIONE-FUSIONE".
alessandraC
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 11:12
Grazie per la tempestività
Quindi unico docfa con causale da te incdicata.
Scusa se ti chiedo perchè FUSIONE?
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 11:44
"...A 4 appartamenti devo assegnare una porzione di corte...."
quindi la porzione di bcnc andrebbe fusa con l'appartamento. Ecco perché ti è stata consigliata anche la "FUSIONE"
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 11:46
appunto..... le varie porzioni di corte vengono annesse alle rispettive U.I.U.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 15:01
La domanda più opportuna sarebbe: perchè AMPLIAMENTO.
La causale corretta è : "FRAZIONAMENTO E FUSIONE" (lettera [I] tra le variazioni planimetriche nel quadro B del docfa).
 2 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 15:43
Concordo, causale, fraz e fusione.
alessandraC
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 17:48
grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 18:20
Ne sei proprio sicuro....?
Questo argomento già era stato trattato in altro post alcuni mesi fà, nel quale si portava a conoscenza che in alcuni Uffici Provinciali in caso di "annessione di corte all'unità immobiliare va utilizzata anche la causale: "AMPLIAMENTO" (vedasi motivo di sospensione)
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 18:28
Questo argomento già era stato trattato in altro post alcuni mesi fà, nel quale si portava a conoscenza (in alcuni Uffici Provinciali) in caso dio annessione di corte all'unità immobiliare andava inserita anche la causale "AMPLIAMENTO" (vedasi motivo di sospensione)
Non è che se qualche ufficio sbaglia a sospendere bisogna sbagliare in tutta Italia.
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 18:31
Tra il Centro/Sud la causale da utilizzare è sempre "AMPLIAMENTO" (questa è la prassi adottata dagli Uffici).
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2023 alle ore 20:59
Boom! Esagerato.
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2023 alle ore 08:15
Direi che ne sono sicuro, poi se qualche Ufficio ha procedure pesonalizzate, non saprei, però la causale corretta, per quanto vuole fare alessandra, è solo fraz e fusione.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2023 alle ore 10:16
IN questo caso è determinante il fatto che la corte non è al CT per cui forse se lo fosse stata ci poteva essere un ampliamento del lotto all'urbano con l'annessione dell'area agricola.
Ma non c'è neppure questo perchè la corte già è graffata al fabbricato e fa già parte dell'intero lotto.
Se al centro-sud vedono ampliamenti dove non ci sono ci si fa poco, l'importante da parte nostra è dichiarare la verità di quello che avviene. Per cui una fusione di due entità già esistenti in atti non è mai un ampliamento a scapito dell'altra.
