/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / porzione di fabbricato da terminare
Autore porzione di fabbricato da terminare
vigno
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2007 alle ore 15:56
Salve a tutti..devo accatastare un fabbricato dove il piano terra è stato regolarmente terminato mentre il primo ed il secondo risultano ancora non terminati. Questi due li classifico come f/3 o f/4. Poi quanto tempo ho per presentare la variazione con la quale dichiarerò i lavori terminati? dato che i proprietari non intendono terminare subito i lavori? grazie...
mpbalsamo
09 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2007 alle ore 13:23
scusami ma se sono tutti ancora cantierizzati, e quindi anche il piano terra, perchè accatastarne una parte??? aspetta la fine dei lavori per consegnare una pratica completa. Altrimenti procedi come dicevi.., ma mi domando: che cosa accatasti, un opera incompleta?? chiarisci con i proprietari di quanto tempo hanno bisogno e se ce ne vuole troppo allora fai come dicevi. Ma non mi è mai capitato di seguire la costruzione di una palazzina ed accatastare un piano alla volta...
Comunque se devi procedere come dicevi, accatasta il piano terminato normalmente e poi le altre due aree come f/3 se il tuo è un docfa di nuova costruzione altrimenti come un f/04 se è in variazione.
Spero di aver risposto al tuo quesito.
